Gwinty calowe NPT i BSP - kompatybilność
Co tam Panie w polityce ?
Post autor: Rezor » 2017-02-24, 21:19
Potrzebuję dorobić adapter do czujnika temperatury w miejsce rurki od nagrzewnicy i zastanawia mnie na ile gwinty NPT i BSP są kompatybinle? Z tego co wiem w kolektorze jest gwint NPT i taki też jest w czujniku. Ogólnie dostępne złączki mają gwint BSP. Niby ilość zwoi na cal ta sama ale gwinty już "nieco" inne. Czy jest tu jakiś hydraulik? :D
veeefour
Model: 2015 GT Fastback US
Kolor: Race red AT
Re: Gwinty calowe NPT i BSP - kompatybilność
Post autor: veeefour » 2017-02-24, 22:49
Sa podobne ale nie takie same - z praktyki to wkrecisz i jedno i drugie ale to bedzie na chama. Mam taki wkrecony czujnik temp i od lat siedzi ale...
Glowna roznica to kat - jedne 55' a drugie 60'.
https://www.valvesonline.com.au/references/threads/" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: Rezor » 2017-02-24, 23:09
Widziałem te tabelę jak i rysunki techniczne gwintów. Na chłopski rozum wygląda na to, że idzie wkręcić BPS w NTP ale będą luzy (Ciśnienie w poprawnie działającym układzie chłodzenia nie jest ekstremalnie duże i silikon powinien wystarczyć) ale gorzej już w drugą stronę. Zastanawiam się właśnie co będzie jak zacznę wkręcać czujnik w złącze BSP. Czy puści gwint i się "uplastyczni" czy adapter albo czujnik pójdą w cholerę
EDIT:
Umknęło mi , że zarówno rowki jak i kliny mają te same kąty i kształt więc na jedno wychodzi. Z tą różnicą, że kolektor to aluminium, a gwint czujnika i złącze są z mosiadzu więc kolektor powinien "przyjąć" złącze mimo wszystko
Cinek
Model: SN95 convertible 35a
Kolor: biały
Post autor: Cinek » 2017-02-25, 09:07
Jak bedzie luźno, to uszczelnij połączenie pastą do wydechu. Przy ciasnych gwintach stosuje smar ceramiczny.
biuro@polberis.pl
Model: Boss
Post autor: biuro@polberis.pl » 2018-07-12, 19:20
Witam, gwint NPT (amerykański) jest stożkowy, natomiast gwint BSP (polski) jest prosty. Nie da się wkręcić jeden w drugi. Można za to bez problemu to kupić w Polsce u nas na sklepie http://www.sklep.polberis.pl" onclick="window.open(this.href);return false; ewentualnie proszę napisać do nas email na biuro@polberis.pl Pomożemy rozwiązać problem. Te złączki wbrew pozorom nie są takie drogie, wydaje mi się że nie warto kombinować. Pozdrawiam
