Odpowietrzanie hamulcow
bębny, tarcze itd
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-10-14, 10:56
Ostatnio zainstalowalem tarzce z przodu i przy okazji zmienialem zbiorniczek na plyn hamulcowy na dwu-komorowy z servo. Musialem przy okazji zmienic linie hamulcowe i oczywoscie odpowietrzyc hamulce.
I teraz pytanko: Cale zycie odpowietrzalem hamulce w ten sposob:
1) pomopowac pedal kilka razy
2) trzymajac pedal wcisniety spuscic plyn przez wezyk
3) pedal idzie do dolu, zamykamy spust plynu
4) powtarzamy az w wezyku nie widac bombelkow powietrza
Jakiez bylo moje zdziwienie kiedy w Haynesie znalazlem taka instrukcje:
1) otworzyc spust
2) powoli wciskac pedal az do konca
3) zamknac spust
4) pozwolic pedalowi na powrot do normalnej pozycji
5) powtarzac
W jaki sposob wy to robicie? Zadalem podobne pytanie na forum MOCGB i wszyscy sklaniaja sie ku metodzie drugiej :zdziwko:
Tomasz
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-10-14, 11:22
i to jest dobre i to tylko niewolno puścić pedału jak będzie odkrecony korek
a ja to sobie kupiłem pistolet do odpowietrzania coś koło 200zet ,pod kompresor działa na zasadzie pistoletu do malowania tylko w drugą stronę a płyn zbiera się w pojemniczku
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2009-10-14, 14:46
Rób jak robiłes zawsze ale mając servo to tylko , przy zgaszonym silniku (tj. nie działającym servie). No i oczywiscie od najdalszej odległosci (cylinderka od pompy) do najmniejszej, czyli:
1-prawy tył
2-lewy tył
3-prawy przód
4 lewy przód
Cały zabieg powtórzyć kilka razy aby przepompować ze dwie całe objetości pompy hamulcowej.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-10-14, 18:05
silelis
Model: Fastback 2+2 '66
Post autor: silelis » 2009-10-21, 22:37
@pluzz Możesz mi napisać jaki jest koszt takiej imprezy, bo zastanawiam się czy nie zrobić tego w moim czterdziestotrzyletku latku?
[size=84][i][color=burlywood]"Reasonable people adapt themselves to the world.
Unreasonable people attempt to adapt the world to themselves.
All progress, therefore, depends on unreasonable people."
-George Bernard Shaw[/color][/i][/size]
Oczko21
Model: Mach I
Kolor: turkus
Re: Odpowietrzanie hamulcow
Post autor: Oczko21 » 2015-07-17, 16:42
Proszę o pomoc bo nie mam juz koncepcji. Odpowietrzam , jadę i przez pierwszą chwilę jest super ale po kilometre znów się zapowietrzają, mimo wielokrotnie powtarzanego zabiegu cały czas dzieje się tak samo.
Oczko21
Model: Mach I
Kolor: turkus
Post autor: Oczko21 » 2015-07-17, 16:43
Dodam tylko, że mam bębny
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2015-07-17, 17:24
Oczko21 pisze:Dodam tylko, że mam bębny
Å jaka masz pompe, wycieków na gdzie nie ma ?jeśli nie może gumka w tłoczku przepuszcza że starości, może uszczelka od zbiorniczka przepuszcza, gdzieś dostaje lewe powietrze
Yawox
Model: S 197
Kolor: Jedyny słuszny - CZARNY
Post autor: Yawox » 2015-07-18, 07:57
Odpowietrzanie powinno zaczynać się od najdalszego koło od pompy i nie zawsze jest to tylne prawe ;)
Wróć do „10. układ hamowania”
