[FB '66] przewód elektryczny do czujnika paliwa
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2017-03-13, 15:31
Cześć!
Pytanie banalne... ale pomóżcie proszę. W lewym progu powinien lecieć przewód żółty, który dochodzi do czujnika w zbiorniku paliwa. Możecie opisać mi którędy powinienem go poprowadzić?? Jakoś powinienem wyjść nim pod podłogę ale nie wiem gdzie będzie najlepsze miejsce.
dzięki!
M.
Michał
http://senomustangu.pl
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Re: [FB '66] przewód elektryczny do czujnika paliwa
Post autor: yoozeq » 2017-03-13, 15:45
Zazwyczaj na środku podłogi przed bakiem od strony kanapy jest wyjście czyli otwór w który wchodzi kabel z zaślepką.
Tomasz78
Model: 68 coupe, 65 Coupe
Kolor: BLACK
Post autor: Tomasz78 » 2017-03-13, 16:29
A na kablu powinieneś miec gumowa osłonkę ( jak dobrze kojarze tzw. Grommet) zeby go nie przetrzeć zaraz... ;)
emgie
Post autor: emgie » 2017-03-15, 11:47
hmm.... to chyba coś przeoczyłem. Ale przynajmniej wiem gdzie szukać :)
podziękował :)
m
Michał
