Manualna skrzynia biegów T5 mustang 94-95
- smerf
- Kolor: czerwony
Może ktoś wie czy skrzynia T5 JEST IDENTYCZNA W MUSTANGu 5.0L i 3,8L z 1994-95r chodzi o skrzynię ,dzwon oraz czy jest identyczne przejście ze skrzyni na wał napędowy...poprostu czy da się wsadzić T5 z 3,8 do 5.0L--pozdrawiam wszystkich.
- stang232
- Model: stang'95
Poczytaj tu artykuł o przekładce v8 5.0 do mustanga z v6 3.8.
http://www.mustang50magazine.com/techar ... index.html
Można tam m.in. wyczytać, że :
With the driveshaft and exhaust out of the way, Tim lowers the V-6'stransmission in order to install the new clutch. The V-6 and V-8 T5transmissions are almost identical, including the fact they both havethe same gear ratios. The only difference, according to Tim, is the V-8's gearsets are stronger than the V-6's.
Czyli skrzynia powinna pasować. Trzeba by tylko założyć nowe sprzęgło przeznaczone do V8.
Jeśli chodzi o przejście na wał to nie wiem
szkoda, że mieszkasz tak daleko bo by się porównało na żywca
