Odklejenie pasów
Moderator: Hans
Dakota
Model: 1996
Kolor: zielony plamisty
Odklejenie pasów
Post autor: Dakota » 2009-10-28, 09:23
Jak w temacie :)
Chcę zdjąć pasy z mustanga, skoro nowa maska się szykuje i zderzaki. Chcę żeby na chwilę był czarny, jeśli jest okazja na jakąś odmianę :) . Na wiosnę znowu pasy wrócą... no ale o tym to na wiosnę :D
Macie jakieś rady dla mnie? :)
Czytałam, że gorąca woda wystarczy i klej ładnie puszcza nie zostawiając śladów na lakierze. Ma to sens? :zawstydzony:
Pytam, bo się nie znam... a jeszcze muszę przekonać Kaesa i Alustara, że będzie fajna odmiana po zmianach... ;)
YA RLY!
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-10-28, 10:05
ODKLEJAJ POWOLI I PŁYnnie bez przestojów za jednym zamachem a jak zostanie klej to zmywacz do paznokci
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-10-28, 10:31
Dakota, PAMIETAJ TRZEBA PASY ( NAKLEJKE ) PODGRZAC. Jak tego nei zrobisz mozesz zdjac z lak. bezbarwnym lub naklejka bedzie sie rwala lub schodzila tepo..
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-10-28, 10:59
RAFAŁ pisze:ODKLEJAJ POWOLI I PŁYnnie bez przestojów za jednym zamachem a jak zostanie klej to zmywacz do paznokci
ze zmywaczem byłbym ostrożny ,na szybach można spokojnie klej zmywaczem traktować ale na lakierze hmmm :zdziwko:
Trochę lipna pogoda :( najlepiej jak się rozgrzeje na słońcu ............. no skoro nie ma pogody - suszarka
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-10-28, 11:46
zmywacz starego lakieru nie ruszy
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2009-10-28, 11:58
lakier dwa lata to stary? ;)
jak pisała Dakota, na allfordmustang pisali, że proponują polewanie pasów wrzątkiem i wtedy odrywać. Bo suszarką czy jakąś nagrzewarką jest ryzyko że w jednym miejscu przytrzymasz za długo i lakier spitolisz.
CS6 Progress bar
Dakota
Model: 1996
Post autor: Dakota » 2009-10-28, 11:59
Chłopaki... nabijacie się z tym zmywaczem i suszarką? :|
Ostatnio zmieniony 2009-10-28, 13:36 przez Dakota, łącznie zmieniany 1 raz.
YA RLY!
Magic 2OO
Model: Był: '07 GT-C
Kolor: grafit
Post autor: Magic 2OO » 2009-10-28, 13:20
Nie nabijają się, tak się usuwa np naklejki rejestracyjne z szyb - opalarka, zmywacz i płyn do mycia szyb. Generalnie chodzi o rozgrzanie kleju żeby się uelastycznił i łatwiej odchodził, zmywacz i płyn do usunięcia resztek. Trzeba jednakże uważać na lakier, opalarka może go błyskawicznie uszkodzić, stąd pomysł z wrzątkiem, z tym, że NIE WOLNO go stosować na nadwozie stojące na zewnątrz przy temperaturach takich jak teraz, bo lakier popęka.
Pozdrawiam - Maciek.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-10-28, 13:31
Suszarka to b.dobry pomysl - chodzi aby klej z naklejki puscil - woda suszarka - jeden i ten sam efekt podgrzanie a nie stopienie chodzi.. Sam tak naklejki zdzieram .. ( np folie do szyb tak samo .. itd..
zmywacz - tego bym nie stosowal - mam taka tarcze gumowa co pozostalosci kleju czysci a lakier pozostawia z spokoju..
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2009-10-28, 13:45
ok, czyli sprawa jasna. najpierw suszarka dobrze rozgrzac lakier, potem polać wrzątkiem żeby nie popękał lakier, odciągnąć jednym zdecydowanym ruchem, na koniec resztki polac zmywaczem do lakieru i wyczyscic tarczą gumową :rotfl:
CS6 Progress bar
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-10-28, 13:49
:kwasny: :kwasny: :wstyd: :wstyd: :kwasny: :kwasny:
:kijemgo: :kijemgo: :kijemgo:
Dakota
Model: 1996
Post autor: Dakota » 2009-10-28, 13:50
A już w swojej wyobraźni jeździłam czarnym konikiem z nową maską, z dwoma wydechami i było tak pięknie w mojej wyobraźni...
Buuu... :kokarda5:
YA RLY!
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-10-28, 14:08
a najlepiej to najpierw spróbować na kawałku jak odchodzi z klejem i zostaje czysta powierzchnia to się niezastanawiaj tylko drzyj a, a jak naklejka się rozrywa to delikatnie ją podgrzej suszarką do włosów (jest pewna że nie przypali lakieru) jak już zerwiesz naklejkę i zostaną lekkie pozostałości po kleju to zmywacz do paznokci szmatka i powycierać a to pożniej płynem do szyb i gotowe (zmywacz do paznokci jest delikatny dla lakieru a klej usunie)
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2009-10-28, 14:10
ok. to może spróbujemy to zrobić w domu.
Cały czas się zastanawiam, czy spróbować to zrobić w stylu Pluzza (czyli samemu w domu, zepsuć, ale mieć satysfakcję że samemu się zepsuło i potem to naprawiać), czy przy zakładaniu maski jak będzie fachowiec w okolicy.
CS6 Progress bar
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-10-28, 14:12
a co ci szkodzi spróbować z tyłu na klapie gdzie pasy są najkrótsze
