3.8 v6 czujnik położenia przepustnicy
Jacek96
Model: s197
Post autor: Jacek96 » 2017-07-15, 22:28
Witam!
Odkąd kupiłem mojego konika mam z nim problem, a mianowicie gdy wcisnę gaz to silnik najpierw się przydławi i dopiero wejdzie na obroty. Ustaliłem, że winny jest czujnik położenia przepustnicy ponieważ po odłączeniu go nic się nie zmienia. Czujnik jest sprawny i nawet podmieniałem na inny i nic, a to dlatego że brak jest napięcia na jednym z trzech pinów, bo z tego co wiem to powinno być napięcie 4v na dwóch pinach(chyba, ze tu ma być inaczej, to mnie poprawcie :P ). Sprawdziłem przewody i są drożne, więc podejrzewam problem z komputerem(po prawej stronie pod deską). Tu pojawia się pytanie czy ktoś z Was miał już taki problem i czy to jest jakaś "typowa usterka"?? Komputera jeszcze nie rozbierałem i go nie sprawdzałem, ponieważ wolałem najpierw zapytać, a nóż jest jakieś bardziej humanitarne rozwiązanie lub chociaż może ktoś mnie naprowadzi czego szukać :D
Autko ma LPG, na zwykłej instalacji "na śrubę" wkręcał się normalnie bo mu czujniki wtedy nie były potrzebne :D ale na sekwencji i na benzynie problem jest i chciałbym to wreszcie naprawić :)
Z góry dzięki za pomoc :)
Rockmancar
Model: New Edge
Kolor: Bright Atlantic Blue
Re: 3.8 v6 czujnik położenia przepustnicy
Post autor: Rockmancar » 2017-07-16, 14:36
A sprawdziłeś świecie? Takie dławienie to często właśnie przez ich zużycie lub nieszczelność przewodów zapłonowych.
Jacek96
Model: s197
Post autor: Jacek96 » 2017-07-17, 21:18
Jakbym banalnych rzeczy nie sprawdził to bym tu nie pisał ;)
Pytanie do znawców tematu, czy komp od windstara podejdzie do konia? bo chciałbym wiedzieć czego mogę szukać w razie co :D
Post autor: Rezor » 2017-07-17, 21:56
Jaki rocznik i skrzynia?
Jacek96
Model: s197
Post autor: Jacek96 » 2017-07-17, 22:04
rok 95, manual ;)
Post autor: Rezor » 2017-07-18, 10:44
viewtopic.php?f=236&t=11685" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu masz trochę w temacie. Powinieneś szukać kompa z 94-95. Późniejsze mają sterownik EEC-V i OBDII. Z manualem nie będziesz miał zbyt wielu komplikacji. Komp z automatu powinien pasować P&P z tym, że będziesz miał potem problem z check engine. Nie wiem jaki komp jest w windsarze ale musisz szukać EEC-IV
Jacek96
Model: s197
Post autor: Jacek96 » 2017-07-18, 21:14
Dzięki, będę szukał właściwego :) a co do check engine to nawet jak poodpinam przepływomierz i tego typu "zbędne" czujniki to nadal się nie świeci, a silnik jako tako pracuje. Jedynie jak ułamał się kabelek od kontrolki ładowania to wtedy się zapalił, więc kontrolka jest na miejscu :D ale z tego co pamiętam to w windstarze też nie miałem okazji oglądać check'a, więc może fordy tak mają :D
Post autor: Rezor » 2017-07-18, 21:48
Mustangi tak nie mają... Tymbardziej bez przepływomierza powinno ci wywalić Check i przejść do limp Mode.
Poniżej masz strategie jakich używa eec-iv w przypadku awarii któregoś czujnika
Jacek96
Model: s197
Post autor: Jacek96 » 2017-07-18, 22:15
Czyli jest opcja, że mój koń to niezły śmietnik, bo w elektryce ktoś już troche mieszał pomijając już fakt że nie ma egr'a i tego czujnika od spalin (zapomniałem jak on się nazywał) co do niego dwa wężyki szły. Parę przewodów miałem poodcinanych, no i była też jakaś instalacja gazowa dość mocno zintegrowana z elektryką auta.
