Głośna praca przy gwałtownym dodaniu gazu
- Michał P.
 - Model: Mustang V GT/CS
 - Kolor: Czerwony
Panowie ostatnio zaobserwowałem takie zjawisko w moim V6 2012:
Normalnie jest cicho, lecz przy mocnym dodaniu gazu wpada w dwukrotnie głośniejszy dźwięk, przy czym mam wrażenie, że minimalnie auto słabnie.
Czy ktoś się spotkał z takim objawem ?
Mustang 3.7l -  2012 Black Beauty 2017 - 2021
Re: Głośna praca przy gwałtownym dodaniu gazu
Wszyscy, i większość z nas chciałaby, żeby tak było cały czas
V6 fajnie brzmi dopiero "pod butem" (choć dla mojej dziewczyny to "dźwięk zepsutej pralki"
To normalne, dźwięk dolotu - otwierasz szeroko przepustnicę, powietrze w dolocie pojawia się w większej ilości i wibruje. I faktycznie jest wtedy takie jakby zdławienie. Bardziej widoczne i słyszalne po założeniu CAI i zrobieniu programu.
- Michał P.
 - Kolor: Czerwony
Matt ale tak nie było
 także to nie jest dźwięk dolotu, po za tym jak słyszysz na filmiku róznica pomiedzy normalnym dźwiękiem (prawie go na nagraniu nie słychać), a właśnie głośniejszym jest BARDZO duża.
Hmm.... U mnie tak to wygląda zawsze od kiedy założyłem AIRAIDa i właśnie po to go założyłem - na seryjnym dolocie też była różnica, ale mniejsza i nie bulgotał tak głośno przy depnięciu.
Zmieniałeś coś w dolocie (ew. wydechu)? Czyszczenie, zmiana albo wymiana filtra na nowy, odkręcanie opasek na łączeniach rur? Skoro tak zrobiło się nagle, to stawiałbym na jakąś nieszczelność w dolocie, powietrze pomija tłumik harmonicznych w drodze do filtra i jest głośniej? Może syf i śnieg Ci zatkał miejsce wlotu powietrza do filtra i teraz ssie przez jakąś inną szczelinę?
- Michał P.
 - Kolor: Czerwony
Dostałem podobną podpowiedź od Cannigi, aby sprawdzić układ wydechowy, bo na Jego ucho to nieszczelność tego własnie układu.
Ogólnie jest to na prawdę duża różnica głośności, która przeszkadza w jeździe. Na weekend mam plan wpaść pod auto i prześledzić układ.
Pewnie to kwestia nagrania, ale dla mnie ten dźwięk jest przyjemny, bulgocący i dlatego bardziej skłaniałem się do dolotu niż wydechu.
Nieszczelność wydechu to bardziej nieprzyjemny warkot, pierdzenie i czasem smród spalin. No ale Paweł wie co mówi, sprawdź jedno i drugie
- Michał P.
 - Kolor: Czerwony
Smrodu nie ma
 ale jest warkot i fakt na nagraniu brzmi lepiej niż w rzeczywistości ale dzięki za rady, sprawdzę.
- Michał P.
 - Kolor: Czerwony
Wczoraj przy wymianie oleju oraz czyszczeniu stożka przejrzałem cały układ wydechowy. Na moje amatorskie oko wszystko pospinane dobrze ale ... Po wymianie oleju oraz wyczyszczeniu filtra stożkowego K&N darcie ucichło i wszystko jest po staremu. Dziwne
 (samoregeneracja), może powstał luz na obejmie mocującej stożek i po ponownym montażu zostało to skasowane ale czy miałoby to taki wpływ ?
					Ostatnio zmieniony 2018-02-10, 17:57 przez Michał P., łącznie zmieniany 1 raz.
Pewnie, wielkie "a nie mówiłem?" z mojej strony
P.S. Układ dolotowy a nie wylotowy.
- Michał P.
 - Kolor: Czerwony
Tak Matt chodziło mi o układ wydechowy
 co radził Canniga żeby sprawdzić.
Fakt Twoja teoria była chyba prawidłowa, dzięki
 choć dokońca nie wiem gdzie była wina, bo zdaje mi się, że stożek był skręcony dobrze ale grunt, że jest już normalnie
 Dzięki
