Problem z odkręceniem koła / Mustang VI
damiand3
Model: VI
Kolor: White
Post autor: damiand3 » 2018-03-12, 09:30
Witam, w załączniku zdjęcie 'nakrętek' które są zamontowane w kole.
Czy ktoś spotkał się z takim wzorem?
Niestety nie wiem jak się za to zabrać, mam problem ze zdjęciem koła ponieważ poprzedni właściciel nie zostawił nic w aucie.. ;)
Re: Problem z odkręceniem koła / Mustang VI
Post autor: stang232 » 2018-03-13, 09:38
wygląda bardzo podobnie do
http://allegro.pl/nakretki-sd-kute-stal ... t&#thumb/1" onclick="window.open(this.href);return false;
ja mam nakrętki SD Nutz Alu 12x1.5x33 stożek 19mm srebrne.
http://allegro.pl/nakretki-kute-alumini ... &bi_m=reco&" onclick="window.open(this.href);return false;
wyglądają nieco inaczej ale klucz może pasować, mogę go w przyszłym tygodniu zabrać do Warszawy- spróbujemy czy pasuje.
genie
Model: GT MY2017
Kolor: Magnetic Grey
Post autor: genie » 2018-03-13, 10:49
Są to prawdopodobnie zabezpieczające nakrętki Gorilla z unikalnym asymetrycznym wzorem wyfrezowanych rowków.
Do odkręcenia ich potrzebna jest pasująca nasadka posiadająca odpowiedni numer niezbędny do zamówienia w razie jej zgubienia.
Mam taki komplet na kołach i wszystkie nakrętki są przykręcane taką unikalną nasadką.
Przyjrzyj się dokładnie swoim nakrętkom i sprawdź czy mają symetrycznie czy asymetrycznie wyfrezowane rowki.
Jeśli asymetrycznie to jest tak jak napisałem powyżej i nie znajdziesz pasującej nasadki.
Pozostanie tylko dospawanie do każdej nakrętki śruby pod typowy klucz.
Lakier na felgach trochę ucierpi od przegrzania.
damiand3
Model: VI
Kolor: White
Post autor: damiand3 » 2018-03-13, 13:48
stang232 pisze:wygląda bardzo podobnie do
To wygląda dokładnie na te nakrętki..
Natomiast zastanawia mnie wielkość jaka powinna być założona w Mustangu, 14x1,5 czy 12x1,25 ?
(Niestety auto jeszcze stoi w Świętokrzyskim :( )
Post autor: stang232 » 2018-03-13, 15:05
damiand3 pisze:
W mustangu gwint jest 1/2", ja mam nakrętki 12x1,5 bo z takim gwintem zamówiłem dystanse.
damiand3
Model: VI
Kolor: White
Post autor: damiand3 » 2018-03-13, 17:16
Byłem pewien że w VI Generacji już jest To 14.. ok dzięki za pomoc, będę walczył z tematem w Sobotę!
Czy coś takiego w zastępstwie nieszczęsnych nakrętek będzie ok?
http://allegro.pl/nakretka-waska-1-2-ca ... 34085.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zależało by mi na tym, żeby przy następnym odkręcaniu z łatwością je zdjąć.. :)
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2018-03-13, 17:32
I miałeś rację, od 2015 roku szpilka koła jest metryczna a nie półcalowa.
damiand3
Model: VI
Kolor: White
Post autor: damiand3 » 2018-03-13, 23:22
Matt84 pisze:I miałeś rację, od 2015 roku szpilka koła jest metryczna a nie półcalowa.
Uff Dzięki!
Bo już miałem czekać na zamówienie nakrętek do momentu aż zdejmę poprzednie :)
Trochę przyspieszyłeś mi robotę, bo szukając po katalogach wszędzie było 14 - i dosyć mocno zamieszałem się po powyższych informacjach ;)
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2019-01-08, 18:29
Może nie w porę ale na dobrych wulkanizacjach mają nasadki które są przeznaczone do obrobionych śrub/ nakrętek i nakręcając na siłę powinna załapać -lewy gwint
macek25
Model: GT '17
Kolor: Magnetic grey
Post autor: macek25 » 2019-01-09, 06:32
To są normalne śruby żadne zabezpieczające.Uzywane w felgach jako że są węższe od tzw normalnych. spline lug nut tak się nazywają nasadka do tego i już po sprawie nie musisz zmieniać na inne tylko nasadke załatw i po sprawie.
Anpio
Model: Mustang 2015
Post autor: Anpio » 2020-05-07, 20:40
odświeżę trochę... czy do Mustanga z 2015 r. będą pasowały te nakrętki?
https://felgeo.pl/product-pol-44649-Cza ... onado.html
przem
Model: 2016 GT PP
Kolor: Deep Impact Blue
Post autor: przem » 2020-05-11, 22:36
Jeśli chodzi o gwint to będą ok. Napisz do jakich to felg, bo Ford ma w Mustangach takie felgi, że nakrętki mają bardzo duży stożek i praktycznie żadna aftermarketowa nakrętka nie ma takiego. Można oczywiście nakręcić z mniejszym stożkiem ale mamy wtedy docisk felgi na mniejszej powierzchni.
Anpio
Model: Mustang 2015
Post autor: Anpio » 2020-05-12, 08:20
Właśnie już ustaliłem, że potrzebuję tych z dużym stożkiem. Teraz tylko muszę poszukać w czarnym kolorze.
Wróć do „Felgi i Opony”
