Kamera cofania wariuje
przemkoBB
Model: 2015r
Kolor: Candy red
Post autor: przemkoBB » 2018-04-07, 00:41
Czesc, przerabial ktos moze problem z kamera cofania? Raz dziala , potem nie dziala jakis czas, za ktoryms kolejnym razem znowu dziala i tak non stop, moze ktos rozwiazal ten problem u siebie?
marbie
Model: S550 GT Premium M6
Kolor: RACE RED
Re: Kamera cofania wariuje
Post autor: marbie » 2018-04-07, 11:19
miałem to samo, musisz wymienić na nową, wymieniają na gwarancji
przemkoBB
Model: 2015r
Kolor: Candy red
Post autor: przemkoBB » 2018-04-07, 11:47
Wersja USA . nie wiesz moze jaki koszt nowej?
keraj211
Model: 2015 V6 3.7 US
Kolor: Oxford White
Post autor: keraj211 » 2019-05-01, 00:53
Przetarta wiazka kabli w bagazniku, czeste
Nix2
Model: MY 2016
Kolor: Deep Impact Blue
Post autor: Nix2 » 2019-05-02, 11:48
Też miałem takie objawy, ale od kilku miesięcy jest ok...
To był konkretnie komunikat w rodzaju:
"kamera cofania jest niedostępna"
Jeśli to problem przeteartej wiązki w dosłownie kilkuletnim aucie, z małym przebiegiem, to źle świadczy o fordzie...
Hooch180
Model: GT S550 2019
Kolor: Orange Fury
Post autor: Hooch180 » 2019-05-02, 15:48
Nix2 pisze:
2019-05-02, 11:48
U Mamy w nowiutkim Mitsubishi Pajero z tego roku też się przetarła wiązka z kamery cofania w "słoniu" między autem a drzwiami bagażnika. Auto ma przejechane 6000 km.
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2019-05-02, 16:23
To znaczy, że już schodzimy na psy...
A przewód od kamery jest chyba ekranowany, więc "naprawa" takiego przetarcia żeby było zgodnie ze sztuką nie
jest taka łatwa...
Hooch180
Model: GT S550 2019
Kolor: Orange Fury
Post autor: Hooch180 » 2019-05-05, 15:54
Nix2 pisze:
2019-05-02, 16:23
jest taka łatwa...
Nie... To nie jest jakiś super hiper kabel. Naprawisz to zwykłym kablem o podobnej grubości. Ekran tylko połącz. To jest zwykła analogowa kamera. Nic specjalnego. Ja w focusie kabel z kamery mam "łączony" w 4 miejscach a w 3 na skrętkę i taśmę i mówię, że to naprawię jak padnie (nie padło od 4 lat).
mentors
Post autor: mentors » 2019-06-05, 10:49
Wystarczy naprawić wiązkę kabli koło bagażnika i zabezpiczyć lepiej całość. Mechanik ogarnął mi to za 150zł i działa.
tomak
Model: Ecoboost 2015
Kolor: biały
Post autor: tomak » 2019-12-20, 18:45
Cóż - nie zawsze jest to kwestia kabli... i nie zawsze jedyna opcja to wymiana na nową.
U mnie co jakiś czas świrował obraz. Czasem był piękny, czasem tracił kolory, ostatnio kamera zupełnie siadła. Okazało się, że uszczelka puściła i wilgoć się przedostała do styków. Było trzeba to rozebrać, wyczyścić i odpowiednio zaizolować - i działa znów.
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2019-12-22, 12:53
Uszczelka samego "oczka" kamery ? I kupiłeś w ASO i sam wymieniłeś ? Mają od ręki czy trzeba zamawiać ?
tomak
Kolor: biały
Post autor: tomak » 2019-12-26, 14:40
Uszczelka samego oczka kamery.
Zdrapałem starą nożykiem i nakleiłem gumową taśmę uszczelniającą o podobnej grubości. Jest lepiej zabezpieczone niż było. Po trasie do Warszawy nie miałem żadnych problemów. Obraz wyraźny :) Naprawa darmowa nie licząc czasu.
scaraab
Post autor: scaraab » 2020-10-09, 21:58
Cześć
A ja mam nieco inny problem: otóż nie wyłącza mi się obraz kamery cofania po zakończeniu manewru cofania, tylko po zmianie biegu na jedynkę wciąż jest włączona kamera i widzę na ekranie sync obraz z kamery. Pomaga, co ciekawe, podciągnięcie ręcznego wtedy wraca ekran z klimą radiem itd... Na ręcznym mam niewielki luz - zupełnie jak w mondeo mkIII gdy tylne zaciski się przycierały: to norma? Pacjent to 2016 5,0 przelot 29kkm, polski. Czy ktoś z Was spotkał się z wymienionymi problemami? :niepewny:
pab567
Model: GT convertible MY16
Post autor: pab567 » 2020-10-09, 23:42
A tego nie zmienia się w ustawieniach radia?
scaraab
Post autor: scaraab » 2020-10-10, 08:28
Jeśli pytasz o ustawienia kamery to nie wiem, ale wcześniej działała prawidłowo tzn: po wypięciu wstecznego na luz wracał ekran info-rozrywki. Sprawa zaczęła się wczoraj wieczorem przy manewrowaniu. I teraz jest permanentna. Ciekawi mnie reakcja ne ręczny: zaciągnę i wraca info-tainment, choć może to być prawidłowe: cofasz, zaciągasz to znaczy że chcesz wyłączyć silnik więc może chcesz wyłączyć coś jeszcze i potrzebujesz ekran do sterowania innymi funkcjami. To ok. Ale dlaczego po wrzuceniu jedynki dalej mam obraz kamery, jeśli jadę dalej? Czujnik przy lewarku? Coś innego? Może zwarcie na osławionej wiązce? Ktoś miał podobnie?
