Most regulacja
skrzynia, wał, tylni most
Endriuk4
Model: V
Most regulacja
Post autor: Endriuk4 » 2018-05-20, 15:46
Posiadam mustanga 3.7 v6 z 2012r
Mam kilka pytań odnośnie mostu:
1.Czy tam się wymienia olej i co ile ?
2.Jest możliwość jakiejś regulacji ponieważ przy dodawaniu gazu słychać taki stuk jakby się tryby uderzały z powodu zbyt dużego luzu pomiędzy nimi.
3. Mam mokry most przy kalamitce do smarowania. Na kalamitce jest kapturek. To wina nieszczelnego kapturka czy kalamitki?
4. Co skontrolować jeszcze przy wale,moście będąc już na kanale?
Re: Most regulacja
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2018-05-21, 05:34
2. ten typ tak ma
3. odpowietrznik i tak ma być , olej się rozgrzewa i rozbryzguje , trzeba sprawdzać żeby nie było zaklejone błotem i żeby kapturek był ruchomy . jeżeli będzie zaklejony to może wywalić olej przez symeryng na półosi
Endriuk4
Model: V
Re: Most regulacja
Post autor: Endriuk4 » 2018-05-23, 17:42
1.???
Jeszcze mam coś takiego że gdy silnik schodzi z obrotów (puszcze gaz ) to czuć jak auto wibruje jakby od wału ?
WeRo
Re: Most regulacja
Post autor: WeRo » 2018-05-27, 14:06
"2. ten typ tak ma "
Czy jest to też normalne przy V6 4.0?
Słychać czasem u mnie podobne objawy
WeRo
Re: Most regulacja
Post autor: WeRo » 2018-11-03, 11:18
Cześć.
Wracając do tematu.
Pobawiłem się trochę oprogramowaniem z Bamy (m.in. w zakresie pracy skrzyni biegów) charakterystyka odgłosów się zmieniła.
Teraz, taki specyficzny stukot słychać prawie zawiesze przed hamowanie np przed dojazdem ze świateł przy prędkości ok. 30km/h. Pod warunkiem, że wcześniej jechało się z prędkością przynajmniej ok. 60-70h.
Przy ruszaniu i normalnej jeździe do ok 50km/h i hamowaniu odgłosu takiego nie ma.
Przy dodawaniu gazu także nie, odgłos pojawia się tylko w tym jednym konkretnym przypadku.
Przed programem słuchać to było bardziej losowo.
Czy to nie oznacza, że tematowi bliżej do skrzyni biegów (automat) niż most?
Czy takie zachowanie jest normalne czy ze skrzynią coś się dzieje i warto się temu bliżej przyjrzeć?
Prócz stuku nie ma żadnych dziwnych problemów z autem.
