Przełożenie dyferencjału
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Panowie pytanie co do standardów przełożenia dyfra. Szperając po PDF dotyczącego mojego Konia (po VIN) znalazlem info o przełożeniu 3.31, jest to jeden z punktów "Performance Package". Czy to przełożenie standardowe ?
- Janosik
- Model: Mustang V manual
- Kolor: czarny diament
Re: Przełożenie dyferencjału
To nie jest standardowe przełożenie bo w standardowym jest chyba 2.70 czyli trochę kiepski start z dołu natomiast 3.31 jest bardzo dobrym kompromisem do dynamiki i v max i jest to element PP.
Sam również mam u siebie i jestem z 3.31 bardzo zadowolony
Czarny Diament V6 2012 manual http://forum.mustangklub.pl/forum/viewt ... 85&t=13404" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Miłe info
Orientujesz się jak jest z Vmax i kwestią wału ? Czy ten Vmax jest przesunięty względem 2.7 ?
Standard to 2.73 a PP to 3.31.
W teorii krótsze przełożenie to niższe Vmax, ale w praktyce Vmax raczej się moim zdaniem nie obniży, bo wynika z braku mocy do pokonania oporu aero a nie końca przełożeń - nie osiągasz Vmax na 6. biegu. Może być nawet tak, że 3.31 daje bardziej koszystne przełożenie dla osiagnięcia wyższej Vmax.
Natomiast obniża się bezpieczna prędkość dla seryjnego wału, który może wpaść w wibracje. Ja ostatnio zmieniłem 2.73 na 3.55 i wedle hd-customs.pl, bezpieczna granica to ok. 200 km/h. Twoja będzie więc odrobinę wyższa.
- Detson
- Model: MY 2014
- Kolor: Szary (Sterling Grey)
Jeśli nikt tego nie modyfikował to znajdziesz to po VIN.
- Got Blunt?
- Got Weed?
- Got Weed?
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Dużo ciekawych informacji
Co ciekawe kaganiec i tak jest ustawiony tak samo bo nie da się przekroczyć tych magicznych 180 km/h (około).
W najbliższej przyszłości wpadnie aluminiowy wał lecz nie po to aby przekraczać tą prędkość, to mnie nie kręci za bardzo.
- Torsen
- Model: GT Track Pack
Jak otworzysz drzwi to będziesz widział biała naklejkę z danymi. Tam znajdziesz Axle code.Anpio pisze:Jak sprawdzić, jakie przełożenie jest u mnie?
Można sprawdzić patrząc jakie obroty masz na danym biegu przy danej prędkości.
Na przykład (piszę z pamięci, może być lekko nieprecyzyjnie): jeżeli na dwójce jesteś w stanie jechać grubo ponad 100 km/h (62 mph), to masz 2.73. Jeżeli zaraz za stówą jest odcięcie, masz 3.31 (albo więcej, jak było wymieniane).
Albo spokoniej na szóstce: jeżeli jadąc ok 130 km/h (80 mph) masz około 2000-2100 obrotów, masz 2.73. Jeżeli bliżej 2400, masz 3.31.
P.S. To dane dla skrzyni auto w 3.7.
Anpio
- Model: Mustang 2015
- Kolor: Black
Torsen pisze:Jak otworzysz drzwi to będziesz widział biała naklejkę z danymi. Tam znajdziesz Axle code.Anpio pisze:Jak sprawdzić, jakie przełożenie jest u mnie?
No właśnie nie ma naklejki...
Na moście jest naklejka. U mnie jestAnpio pisze:Torsen pisze:Jak otworzysz drzwi to będziesz widział biała naklejkę z danymi. Tam znajdziesz Axle code.Anpio pisze:Jak sprawdzić, jakie przełożenie jest u mnie?
- Detson
- Model: MY 2014
Dobry Wujek rozkoduje Ci VIN i będziesz wiedział na 100 procent.
- Got Blunt?
- Got Weed?
- Got Weed?
