CZUJNIK WAŁKA ROZRZADU 3.8 95r
Moderatorzy: Rezor, stang232, celibad, Przemek64
Pawlo23
Post autor: Pawlo23 » 2018-06-06, 15:36
Witam mustang zaczął szarpać wypadać z zapłonu błędy P0340, P1407, P0175. Czy czujnik wałka rozrządu (HALLA) da się go jakoś ustawić? jest mozliwość ze jest uszkodzony metalowy wałek co do niego jest przykręcony czujnik. Jakos 3 tygodnie temu obudowa rozrządu była uszczelniana bo był wyciek. Czujnik wraz z wałkiem był wyciągany czy mechanik mógł go uszkodzić albo zle włożyc?
danek
Model: SN95 GT 1994r :)
Kolor: Żółty
Re: CZUJNIK WAŁKA ROZRZADU 3.8 95r
Post autor: danek » 2018-06-06, 15:47
Cierpliwie szukaj a znajdziesz :)
Temat już był poruszany (znalazłem to w 1minutę):
viewtopic.php?f=226&t=12318&p=187337&hi ... du#p187337" onclick="window.open(this.href);return false;
Powodzenia w regulacji :)
Post autor: Rezor » 2018-06-06, 16:17
Metalowy wałek służy do napędzania pompy oleju, a czujnik czyta z niego sygnał. Możliwe, że wyzionął ducha. Najprościej będzie sprawdzić go pod oscyloskopem :). Jeśli był wyciągany to musi być włożony w odpowiedniej pozycji.
Pawlo23
Post autor: Pawlo23 » 2018-06-06, 17:48
Czy na wałku powinien być luz? u mnie jest dość spory do góry na dół. Niestety link juz nie aktywny
http://www.askamechanic.info/askamech2/" onclick="window.open(this.href);return false; ... iew/42/47/
