Problem z Immobilizerem
gelooo
Model: GT 500 2013r
Post autor: gelooo » 2018-09-10, 10:38
Przypłynął mi niedawno mustang z 2013 roku miał uszkodzoną miskę olejową oraz niesprawny immobilizer (chyba), nie bawiłem się w zakup kluczyka potem ustawianie go tylko wymieniłem cały układ czyli: komputer, licznik, stacyjkę ze słupkiem ale problem dalej pozostał, nie da się odpalić auta ze względu na blokadę immobilizera ???
Pytanie: czy jest jeszcze coś co mogę lub muszę wymienić aby wszystko funkcjonowało z góry powiem że drugi zestaw immobilizera jest wyjęty ze sprawnego auta które normalnie paliło, gdzie może się jeszcze blokować cały układ ?
Na początku myślałem że blokada występuje z powodu braku oleju w silniku, może jakiś czujnik to blokuje, ale to jednak chyba nie to :)
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
rafalwloc
Model: s197
Kolor: CZARNY
Re: Problem z Immobilizerem
Post autor: rafalwloc » 2018-09-16, 13:40
Jakaś diagnoza komputerowa była? Skąd jesteś ,jak niedaleko ode mnie ,to dawaj dziada.
gelooo
Model: GT 500 2013r
Post autor: gelooo » 2018-09-17, 12:53
Uporałem się z tym, jak się okazało nie była do końca podpięta główna kostka od stacyjki :D :cwaniak:
Z góry dzięki za pomoc, Zamykam ;)
