Silnik gaśnie po dodaniu gazu
skrzypek1364
- Model: Cobra mk III
- Kolor: w trakcie zmiany
Witam ponownie.
Jeśli chodzi o wczorajszy temat to udało mi się załatwić sprawę z silnikiem i kablami dzięki pomocy Waszej.
Teraz pozostał mi tylko problem z tym, że po dodaniu gazu silnik zamula się na sekundę i czasami gaśnie. Dopiero po sekundzie wchodzi na obroty.
Dzieje się to w tym samym czasie co pojawia się kontrolka Turbo.
Jeśli dodaję lekko gaz - nie ma tego problemu.
skrzypek1364
Re: Silnik gaśnie po dodaniu gazu
Wszystko wskazuje na problem z pompką paliwa.
W tym momencie jest założona jakaś uniwersalna. Jaką pompkę powinienem kupić (i gdzie).
Podjechałem do intercarsu - wiadomo, takiej pompki nie mają. Chcieli dać inną, ale kazali przynieść starą na wzór. Ale moim zdaniem to bez sensu skoro stara sobie nie radzi ?
Pomoże ktoś ?
Pomoże ktoś ?
skrzypek1364
I jedno pytanie - ale proszę się nie śmiać
jaka oryginalnie była pompka w tym silniku? mechaniczna czy już dawali elektryczną ?
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Jaki masz rocznik i pojemność ? Mogę Ci pomóc sprowadzić pompe paliwa z USA.
skrzypek1364
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
popatrz na stronę: http://www.rockauto.com" onclick="window.open(this.href);return false; wynika z niej że powinna być tam mechaniczne pompa paliwa. Kosztuje ok 20,0 $ . Elektryczna powinna być w zbiorniku a mechaniczna na bloku silnika.
Jedyne moje:
skrzypek1364
Czyli wynika z tego że... elektryczna w baku nie śmiga - bo nie pompuje, a zamiast tego jest założona elektryczna na bloku w miejsce mechanicznej. Czy to komuś działało - nie wiem. Nie mam zbyt wielu informacji poza tym, że ktoś mówił, że Mustang śmigał jeszcze w styczniu
- empi1955
W wolnossącym silniku 2,3 w Mustangu II była na pewno pompa mechaniczna.
Jedyne moje:
skrzypek1364
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Zrób zdjęcie jak to wygląda możliwe że ktoś miał dobre zamiary ale źle się do tego zabrał. Pompa elektryczna też będzie się nadawała np jakiś walbro czy Bosch. Spróbuj podjechać do specow od tuningu. Co prawda nikt ci za darmo tego nie zrobi się jak ktoś rzuci okiem to może poczęstuje jakaś dobra radą albo od razu powie w czym rzecz
PŚ. Jeszcze mnie naszło. Masz turbo z gaznikiem, pytanie czy gaznik jest ok. Istnieje możliwość że ktoś założył zwykły zamiast blow-by do pracy z
Doładowaniem
Doładowaniem
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Skrzypek, proponuje jak kolega kupić pompę z rockauto.com
https://www.rockauto.com/en/catalog/for ... +pump,6256" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeżeli potrzebowałbyś pomocy przy tym to pisz śmiało, często od nich zamawiam.
skrzypek1364
A możesz mi w tym pomóc ? ile się czeka na coś takiego i którą mam wybrać ?Michał P. pisze:Skrzypek, proponuje jak kolega kupić pompę z rockauto.com
- Ferren
- Model: Cobra '79
- Kolor: Blue
Ja zamawiałem części w marcu, a przesyłkę przez Carrierwise.com dostałem w sierpniuskrzypek1364 pisze:A możesz mi w tym pomóc ? ile się czeka na coś takiego i którą mam wybrać ?Michał P. pisze:Skrzypek, proponuje jak kolega kupić pompę z rockauto.com
Ewentualnie szybsza-droższa przesyłka lotnicza jeżeli zależy Ci na czasie.
Polecam też poszukać na niemieckim ebay.
skrzypek1364
Ok. Tu już sprawa zamknięta. Mustang śmiga aż miło. Trubo i wszystko działa. Okazało się, że pompka mechaniczna jest i była sprawna. Ktoś chciał widocznie pobawić się i szukałem nie w tym miejscu co trzeba. Po podłączeniu do pompki mechanicznej - działa aż miło.
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Gratuluję! Teraz pochwal się na forum zdjęciami zabawki
