blad turbiny
white mustang 15
Model: Ecoboost
Silnik: inny V6
Kolor: bialy
blad turbiny
Post autor: white mustang 15 » 2018-11-05, 14:08
Kochani Mustangowicze,
w moim ecobooscie 2.3 z 15r wersja USA zapalila sie kontrolka silnika z bledem dot nieprawidlowego cisnienia na turbinie. (auto bez turbiny nie ma predkosci)
w serwisie AUTONOBILE w Warszawie powiedzieli, ze musze zaczac od wymiany zaworu turbiny (nr katalogowy: 2015645) jesli to nie pomoze - zostaje wymiana turbiny.
Czy wie ktos gdzie moge kupic ww zawor? szukam juz od miesiaca niestety bezskutecznie, w serwisie nie maja i do amerykanca nie sciagną.
byc moze ktos z Was mial juz podobny problem? bede bardzo wdzieczny za rade
z gory serdecznie dziekuje i pozdrawiam
beceen
Model: S550 | 2.3 EB EU
Kolor: Magnetic Grey
Re: blad turbiny
Post autor: beceen » 2018-11-06, 08:25
white mustang 15 pisze:
2018-11-05, 14:08
podaj kod tego błędu, będzie latwiej.
Jakie masz objawy?
moze to cos pomoze: https://ford.oemdtc.com/2571/lack-of-po ... #more-2571
A Autonobile nie moze Ci sciagnac tego zaworu?
Podjedz do Michalowskiego na Radzyminska - tam sa ogarnięci mechanicy, moze cos lepszego doradzą.
cimoch
Model: EB 2015
Kolor: Kona Blue
Re: blad turbiny
Post autor: cimoch » 2018-11-14, 18:51
przerabiałem podobny problem, zawór jest taki sam co w EU, może jedynie numer się gdzieś różnić, ale dobry serwis bez problemu go zamieni
