Proces programowania:
- Wsiadamy do auta i upewniamy się, że drzwi są zamknięte ale nie zamknięte centralnym zamkiem (rygle u góry)
 - Włóż działający klucz do stacyjki
 - Z pozycji 1 (OFF) do 3 (ON - włączone lampki kontrolne) przekręcamy kluczyk 8 razy w ciągu 10 sekund i zostawiamy na (ON). Centralny zamek zamknie i otworzy drzwi.
 - W ciągu 20 sekund naciśnij dowolny przycisk na każdym pilocie, który ma być zaprogramowany w aucie. Każde pozytywne zaprogramowanie zostanie potwierdzone zamknięciem i otwarciem drzwi (jeśli minie 20 sekund a masz jakiś pilot do dodania będziesz musiał zaczynać od nowa).
 - Przekręć kluczyk w pozycję 1 (OFF)
- Do auta można zaprogramować tak samo nowy jak i używany pilot z innego auta. Nie trzeba nic resetować.
 - Podczas programowania pilotów "resetowana" jest lista pilotów. Jeśli zapomnimy zaprogramować jakiś pilot zostanie on usunięty i trzeba będzie zacząć programowanie od nowa.
- Alledrogo: około 120zł (chińczyki)
 - Aliexpres: około 22-30zł (też chińczyki)
 - eBay: około 120zł (OEM/oryginalny)
