['66 289 C4] nie wrzuca biegów
skrzynia, wał, tylni most
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2018-12-15, 19:48
Cześć!
Dziś postanowiłem zrobić krótką przejażdżkę. Wszystko szło dobrze. Po ok 5 minutach zgasiłem silnik. Po ponownym odpaleniu nie mogłem wrzucić żadnego biegu. Nic kompletnie. Zgasiłem po 2 minutach odpaliłem ponownie i wszystko było w porządku. Sam nie wiem co o tym myśleć. Olej w porządku, skrzynia po pełnym remoncie... może to kwestia że jednak temperatura była niska w garażu (ok 5 stopni). Ale czemu zaraz po odpaleniu było dobrze?
Tak jakby ciśnienia oleju w skrzyni nie było i po prostu w wrzucała żadnego biegu. Od remontu przejechane jakieś 3.000 km beż najmniejszego problemu.
Co sądzicie?
Michał
http://senomustangu.pl
anbr64
Model: convertible 68
Kolor: Tahoe Turquoise
Re: ['66 289 C4] nie wrzuca biegów
Post autor: anbr64 » 2018-12-16, 16:17
Mam podobnie ale na zimnym (skrzynia C6). Po odpaleniu i krótkiej rozgrzewce nie wrzuca biegu. Dopiero po dodaniu gazu rusza z miejsca. Na ciepło wszystko wraca do normy, startuje z małych obrotów. Myślę, że lepkość zalanego oleju ma tu znaczenie.
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
emgie
Post autor: emgie » 2018-12-16, 20:33
Widzisz... To bardzo możliwe. Objawy są identyczne.
Jedno co mnie niepokoi to ze temperatura była w okolicach zera i już taka sytuacja? No nic. Będę obserwował i w razie czego powrócę do poprzedniego oleju.
Dzięki
Michał
