Zaciski i tarcze z gt 5.0 Brembo do V6 3.7 2014
tarcze , klocki , pompa , ABS
Tenroh
Model: 2014
Post autor: Tenroh » 2018-12-21, 09:54
Witam ,
Czy taki zestaw 4 tłoczkowych zacisków podejdzie do mojego V6 2014r. ?
Ewentualnie co trzeba jeszcze wymienić żeby założyć ten zestaw ?
https://allegro.pl/oferta/ford-mustang- ... 7690541198
Matt84
Model: 2013
Re: Zaciski i tarcze z gt 5.0 Brembo do V6 3.7 2014
Post autor: Matt84 » 2018-12-21, 10:47
Cześć,
podejdzie pod warunkiem, że w zestawie są jarzma zacisków, bo w GT były inne niż V6. Musisz też sprawdzić kompatybilność z obręczą. Tylko 19 cali z tego co kojarzę, a i tak nie każdy model będzie pasował bez obcierania - chodzi o odległość ramiom obręczy od zacisku (można się ratować dystansami). Seryjnie modele z Brembo miały inne felgi.
No i nie założysz zapasu (dojazdówki) na przód z takimi zaciskami.
Ponadto może się pojawić dysproporcja w sile hamowania przód/tył, jeżeli zmienisz tylko przód.
nomad
Model: Bullitt & 939
Kolor: Highland Green
Post autor: nomad » 2018-12-21, 11:18
Matt wybacz, ale nie :)
Brembo nie mają jarzm.
Nie podejdą wprost.
Tarcze mają inne odsadzenie.
Da się jednak zamontować te zaciski z tarczami z GT500 2013-14.
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2018-12-21, 11:42
Nomad, jesteś pewien, że piszesz o 4-tłoczkowych Brembo?
To co piszę na pewno jest prawdziwe dla zmiany hamulców z V6 na GT (ten sam zacisk, większa tarcza i inne jarzmo). Logicznie rozumując dalej, Brembo 4-tłoczkowe było opcją w GT i było zamienne z hamulcami GT, a te z kolei różnią się od V6 tylko jarzmem i wielkością tarczy.
Ty piszesz, że Brembo w ogóle nie mają jarzma. Tu z kolei pokazany jest montaż 4-tłoczkowych Brembo do V6 i piszą, że zacisk montuje się do starego jarzma V6 (wtf?).
http://v6mustangperformance.com/modific ... t-install/
W aukcji widzę, że dotyczy modeli 2015+, tu jest różnica? Pogubiłem się...
nomad
Post autor: nomad » 2018-12-21, 13:46
Link do aukcji - to są 6-tloczkowe Brembo 2015-18 i o takich pisałem.
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2018-12-21, 15:03
Ok, autor tematu pisał o 4-tłoczkowych i jak z kolei pisałem o takich :) Na oko nie rozpoznałem ze zdjęcia w aukcji.
Tenroh
Model: 2014
Post autor: Tenroh » 2018-12-22, 05:04
Przepraszam zatem za wprowadzenie w błąd.
Myślałem , że to 4 tłoczkowe , ale jeśli 6 to tylko lepiej :D
Tarcze i tak chce kupić POWERSTOP lub EGP także rozumiem , że jeśli kupie od modelu GT500 ( czyli jakie ) to będzie pasować ?
Mam oryginalne felgi 18 z Pony Package - podejdą po wymianie tych zacisków ?
nomad
Post autor: nomad » 2018-12-22, 10:03
Jeszcze raz, zaciski Brembo 6p 2015 będą pasować do 2005-14.
Tarcze 2015 pasować natomiast nie będą.
Do tych zacisków w 2005-14 potrzebne są tarcze gt500 2013-14.
Felgi minimum 19", a i to niewszystkie.
sad
Model: 2011 Shelby Conv
Silnik: V8 5.4
Kolor: kona blue metallic
Post autor: sad » 2018-12-22, 21:02
Mam na sprzedaż cały NOWY zestaw zaciski + tarcze + klocki oem ford jak do GT500. Pasuje do mustangów 05-14 ;)
Wróć do „10. układ hamowania”
