Problem z odpaleniem 3.7 2011 Manual
kondzio0141
Model: Base
Kolor: Biały
Post autor: kondzio0141 » 2019-02-23, 13:48
Mustang przyjechał do mnie w grudniu i z lawety odpaliłem i zjechałem ale potem stał bo chłodnica była walnięta tydzień temu odebrałem od blacharza wszystkie płyny zalane podłączam aku i na desce check charging system mruga abs ,świeci kontrola trakcji ,mruga immo ( po chwili przestaje)i po chwili robią się kreski zamiast przebiegu. podłączyłem komputer i wychodzi u0100 (utrata komunikacji z ecm/pcm brak objawu bieżący i u0121 utrata komunikacji z modułem ABS. wszystkie masy sprawdzone bezpieczniki też i te pod maską i w aucie wtyczki na sterownikach siedzą dobrze i nie było brudu . w między czasie wyciągnięty był sterownik poduszek i skasowaną miał crash date. nie wiem czego szukać jak ktoś coś wie w temacie i powie co sprawdzić to proszę o pomoc .
po przekręceniu stacyjki słychać pompę paliwa
Smel
Model: V
Kolor: Biały
Re: Problem z odpaleniem 3.7 2011 Manual
Post autor: Smel » 2019-02-25, 23:12
Ciekawi mnie czy udało ci się to opanować? Od soboty mam coś bardzo podobnego, tzn. zamiast przebiegu same kreski (-------), kontrolki świecą tak jak pisałeś tylko, że ta od anti-thief nie znika a mruga cały czas i to szybciej niż normalnie. Po przekręceniu kluczyka zamiast kręcić rozrusznikiem słychać tylko pompę paliwa. Jutro mam zamiar coś z tym zrobić, poszukam jeszcze po amerykańskich forach i dam znać co i jak.
kondzio0141
Model: Base
Kolor: Biały
Post autor: kondzio0141 » 2019-02-26, 00:04
niestety jeszcze nie znalazłem przyczyny... jestem etapie sprawdzania instalacji ale to co do tej pory sprawdziłem według schematów jest ok więc ide dalej po kolei . jak byś miał jakąś wskazówkę to daj znać
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2019-02-26, 10:59
Spróbujcie odpalić drugim kluczykiem (jak jest) bo migająca szybko kontrolka anti-theft może wskazywać, że klucz się rozkodował albo jest inny problem z immobilizerem.
Smel
Model: V
Kolor: Biały
Post autor: Smel » 2019-02-26, 11:33
2 kluczykiem próbowałem od razu, zmieniło mi tylko km na mile, a potem znowu to samo (mam nadzieję, że to jakaś pierdoła, a nie moduł PATS). Idę szukać.
kondzio0141
Model: Base
Kolor: Biały
Post autor: kondzio0141 » 2019-02-27, 13:15
i jak? rozwiązałeś problem?
Smel
Model: V
Kolor: Biały
Post autor: Smel » 2019-02-27, 23:23
Niestety, na razie bez postępu. Już myślałem, że to alternator, ale moja uciecha trwała krótko. Chyba jednak będę musiał dzwonić po lawetę i odstawić go do specjalisty :zly:
Z ciekawostek: poprzedni tydzień obfitował w częste zmiany temperatury powyżej/poniżej 0, a mój kuń niestety stoi na dworze i w bagażniku pod kołem znalazłem roztapiający się lód, wyobraź sobie moje szczęście, że udało się znaleźć przyczynę. Wysuszyłem wszystko, ale bez efektu. I teraz pytanie czy podobny efekt mógł wystąpić w jakimś module i go zniszczyć?
Post autor: Michał P. » 2019-02-28, 09:41
Sprawdź okolice pasażera oraz filtra kabinowego, na forum USA czytałem, że zdarza się, że odpływy w podszybiu lubią się zapchać liśćmi, syfem i woda sączy się przez filtr kabinowy do środka, a po drugiej stronie jest mare modułów (okolice nóg pasażera).
Smel
Model: V
Kolor: Biały
Post autor: Smel » 2019-02-28, 11:19
Dzięki, zajrzę. Takiego naprowadzenia potrzebowałem ;)
jubikej
Model: 2011 Convertible
Kolor: Sterling Grey Metallic
Post autor: jubikej » 2019-02-28, 23:03
Smel pisze:
2019-02-25, 23:12
Miałem to samo jak kupiłem :) akumulator do naładowania.
Smel
Model: V
Kolor: Biały
Post autor: Smel » 2019-03-01, 00:54
jubikej pisze:
2019-02-28, 23:03
Smel pisze:
2019-02-25, 23:12
Podładowałem go od razu i nic, podłączyłem inny i też nic, więc raczej aku wykluczam.
jubikej
Post autor: jubikej » 2019-03-01, 16:23
sprawdz pod maska przekaźnik od PCM w skrzynce bezpiecznikow
kondzio0141
Model: Base
Kolor: Biały
Post autor: kondzio0141 » 2019-03-05, 20:38
U mnie padł sterownik silnika... i teraz mam pytanie bo numery na moim to:
BR3A-12A650-ASD
BR3A-12B684-LA
a znalazłem na internecie
BR3A-12A650-AND
BR3A-12B684-KA
będzie taki pasował ? wiadomo że trzeba przegrać zawartość tylko czy te literki mogą być inne ?
