Jak wyłączyć funkcję świateł przy otwieraniu auta
Wlodarski1
- Model: 2013 r
- Kolor: biały
Czy można wyłączyć z poziomu komputera między zegarami funkcję zapalania postojówek przód i tył przy każdorazowym otwieraniu drzwi auta?Czy tylko przez tester serwisowy.Akurat jestem świeżym nabywcą autka (3,7 l 3013 r)i na chwilę obecną kręcę się ok. 100 razy w ciągu dnia po aucie
chciałbym na chwilę obecną tą funkcję wyciszyć
Wlodarski1
- Model: 2013 r
- Kolor: biały
Re: Jak wyłączyć funkcję świateł przy otwieraniu auta
A wiesz może gdzie szukać?BCM?No i w których linijkach?Ciężko coś znaleźć w necie na ten temat
Znalazłem na zagranicznym forum forda
BCM
726-32-01 xxxx x*xx xxxx Police Dark Car: 0=null, 1=dark
Po niedzieli zamawiam ELM,będzie się coś modzić
- macek25
- Model: GT '17
- Kolor: Magnetic grey
- Stajnia: Stajnia Pomorze
Tak jak napisałeś...
W BCM będziesz w danym module znajdziesz ta linijkę powinna być ta sama xxx tam gdzie te x są cię nie interesuje tylko w miejscu gdzie masz podane 0 czy 1 tam zmieniasz ... I to wszystko ... zawsze sobie zapisz lub zdjęcie zrób... bo można namieszać.
Jak to włączysz... to światła wewnątrz nie będą się zapalać jak tylko zgaszisz auto.
Jak bedzoe silnik chodzić to się zapala.
Dodatkowo samochód nie będzie jak choinka. Wogole się nie zapala nic jak będziesz otwierać nawet kierunki .. tylko zamek będzie słychać ... co czasem uciążliwe bo się sprawdza czy napewno się nacisnelo ...
tak samo z zamykaniem. Dlatego nazwa pewnie dark mode
tak samo z zamykaniem. Dlatego nazwa pewnie dark mode-
Wlodarski1
- Model: 2013 r
- Kolor: biały
Niestety,ale u mnie w BCM nie ma tej linijki do zmiany,jedyne co jest w konfiguracji BCM to takie wpisy:Wlodarski1 pisze: ↑2019-03-28, 22:15A wiesz może gdzie szukać?BCM?No i w których linijkach?Ciężko coś znaleźć w necie na ten temat
Znalazłem na zagranicznym forum forda![]()
BCM
Po niedzieli zamawiam ELM,będzie się coś modzić![]()
trochę mało mi się tu wydaje do zmiany,czy ktoś może zerknąć jakie warianty ma u siebie?Zapewne zależy to od wersji wyposażenia.Moduł GEM chyba nie ma nic do rzeczy ze zmianą dark mode?Chociaż tu jest więcej opcji:
Czyli dalej dręczę temat
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Macek masz dostęp do forscana żeby się podłączyć do siebie ? Chodzi mi o to, że może jakbyś nam podał co w VI gen jest pod XXX to moglibyś znaleźć w V gen to samo.
Z ciekawostek do Ecoboosta znalazłem jak wyłączyć dźwięk "silnika" z głośników albo zmianę ekranu startowego na węża Shelby jak w GT350, albo logo Forda, parę opcji.
Wlodarski1
- Model: 2013 r
- Kolor: biały
Ciężko namierzyć w necie kogoś,kto miałby konkretne info,czy w mustangu V generacji da się wyłączyć funkcję dark mode - police mode,muszę do kumpla podskoczyć,ma IDS może serwisówka lepiej to ogarnia,nie chce mi się eksperymentować na bitach w konfiguracjach bo to za bardzo czasochłonne,podejrzewam,że w VI generacji może być więcej możliwości do zmian za pomocą forscan.Może jak ktoś ma możliwość tak jak kolega Michał pisze to niech zczyta i wstawi na forum jak to wygląda.Michał P. pisze: ↑2019-05-06, 23:00Macek masz dostęp do forscana żeby się podłączyć do siebie ? Chodzi mi o to, że może jakbyś nam podał co w VI gen jest pod XXX to moglibyś znaleźć w V gen to samo.
- macek25
- Model: GT '17
Cześć
Będzie raczej inaczej w s550 niż poprzedniej generacji.Radze jeśli nie tu US forum.
Ja aktualnie jestem na morzu
