Cześć Wszystkim.
Konia z rzędem temu co odpowie na pytanie jakie potrzebne jest łożysko i sprzęgło pompy klimatyzacji w mojej bryczce.
Moja już mocno hałasuje przy załączeniu.
Z tabliczki znamionowej pompy odczytałem że jest to R134a typ A
Ale w firmie sprzedającej części do kompresorów nie mogli nic mi znaleźć w katalogach.
Czy ktoś mógłby coś pomóc ?
Sprzęgło i łożysko klimatyzacji 4.0 v6 2010 ?
- stang232
- Model: stang'95
Re: Sprzęgło i łożysko klimatyzacji 4.0 v6 2010 ?
Odczytałeś jaki czynnik powinien być w układzie, a nie typ sprężarki.
Sprężarka to chyba model FS18.
kółko z łożyskiem takie
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... ri2QaCN34Z
Zadzwoń tutaj, powinni ci łożysko dobrać z katalogu i sprzedać
https://www.e-sklep-laser-sinex.pl/
przem68
- Model: Mustang '10
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
To chyba najcenniejsza wskazówka jaką można było dostać. Dzięki tym informacjom nie tylko udało się dobrać łożysko, ale również namierzyłem je na miejscu w Szczecinie.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Jak założę i będzie działać ok. zamieszczę wymiary i koszt.
Pozdrówka
Pozdrówka
Wiesz może ile oleju mieści się w kompresorze ? Bo zatarło mi się łożysko i kupiłem nowy kompresor ale nie wiem ile tam wlać oleju.
Darek
Darek
