1965 skrzynia toploader 3 biegi manual - Naprawiać, czy tak ma być?
skrzynia, wał, tylni most
mactom
Post autor: mactom » 2019-05-16, 21:18
Cześć
skrzynia 3 biegowa toploader
- jedynki nie sposób wrzucić - skrzynia cały czas kręci. Wiem, że jedynka jest niesynchronizowana, ale jakoś muszę czasem wrzucić jedynkę np. na światłach.
- wszelkie redukcje - ZGRZYT
- dwójka wylata (znaczy wypada :)) czasami
- leje się z tej skrzyni olej chyba bokami (tak, gdzie wodziki zmieniacza)
podciągnięcie linki sprzegla chyba nie wchodzi w gre bo spalę sprzegło
Pytania:
- czy ktoś w Krakowie to naprawi?
- co należy kupić w USA żeby zrobić wreszcie z tej skrzyni cokolwiek dzialającego?
- jak dobrze wyregulować sprzegło w 1965 coupe
Proszę pomożcie radą
pozdrawiam
KRK
ps
w dziale silnik zamieściłem teś prośbę nt. silnika R6
mk_cin
Model: 1964 1/2 Convertible
Kolor: Caspian Blue
Re: 1965 skrzynia toploader 3 biegi manual - Naprawiać, czy tak ma być?
Post autor: mk_cin » 2019-05-17, 12:12
Tez mam 3-speed i zdecydowanie można używac pierwszego biegu czyli raczej tak nie ma być ;)
Z mojej leci olej, więc zdecydowałem się na remont i czekam właśnie na dostawę tego cuda, ale to do V8.
https://www.cjponyparts.com/scott-drake ... 73/p/TRK6/
Gobo
Model: 67fast68Conv69Mach1
Post autor: Gobo » 2019-05-17, 13:48
... w toploaderze nie ma synchronizacji wstecznego biegu jedynie, jedynka jak najbardziej jest synchronizowana.
Sam robiłem remont tej skrzyni (4 speed) i nie jest to skomplikowane. Przyczyn swojego problemu możesz mieć wiele, źle wyregulowane cięgło od shiftera, sprzęgło może ci również nie wysprzęglać do końca. Jak regulacje nie pomogą to niestety trzeba zajrzeć do środka. Jak już Ci cieknie to prawdopodobnie jest zmęczona i wymaga remontu. Są dostępne całe zestawy naprawcze ze wzmocnionymi łożyskami, synchronizatorami, uszczelnieniami itd.
Ten zestaw z CJ nie jest kompletny... w tej cenie kupisz dodatkowo z kluczami i sprężynami synchronizatorów (dolny lewy róg zdjęcia) i z wałkiem pośredniczącym, np. taki (tu do 4 speed):
https://www.ebay.com/itm/Ford-Toploader ... SwuqdbK9Su
Jak ci już zgrzyta to niewykluczone że cały pierwszy/wsteczny bieg będziesz musiał kupić
pzdr
Wojtek
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2019-05-17, 17:58
Skrzynie w 6 cyl są inne niż w V8.
Skrzynia w 6 cyl. ma 1 bieg bez synchronizacji. W V8 ma.
To zupełnie inne skrzynie.
Do skrzynek od 6 cyl. o części jest najtrudniej.
Na ebayu można coś trafić.
W razie potrzeby mam taką skrzynkę.
mactom
Post autor: mactom » 2019-05-24, 20:30
mam 2 takie skrzynie
jedna jezdzi w I6 i o tej pisalem
druga leży (kupiona od jednego z tutejszych forumowiczów)
jak sprawdzić która jest która?
tzn ktora jest tylko do I6 itd
myślałęm, że tą skrezynię można wsadzić do dowolnego silnika i że to kwestia dzwona
pozdrawiam
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2019-05-24, 22:36
Od 6 cyl. skrzynkę fordowską najłatwiej rozpoznać po prostokątnej blaszanej pokrywce montowanej tylko na 4 śruby.
Od V8 skrzynia jest cała wieksza, pokrywa ma nie regularny kształt i mocowana jest na większą ilość śrub. Ma grubszy wałek sprzęgłowy i wałek wyjściowy.
Jak mówiłem, to zupełnie różne skrzynki.
Gobo
Post autor: Gobo » 2019-05-25, 10:28
Sorry za moją dezinformację... tzn że w I6 nie były montowane skrzynie Toploader...
