Imboilajzer usunięcie
świece, filtr powietrza , przepustnica
Restiv
Model: 2005
Post autor: Restiv » 2019-06-15, 13:40
Witam, nie wiem czy odpowiedni temat ale mam pytanie co do usunięcia Imobilajzera w Mustangu 2005?
Nie kręci samochód,brak reakcji nie odpala.
Przyczyny to odpływ paliwa przez imobilizajer, elektrycy się bawili chwile kase złoili + kluczyk nowy dorobilem z imo .
Dalej nic nie pomogło więc może w strone usunięcia iść?
Bawił się ktoś w to? Bo elektrycy co robili nie chcą go usunąć.. :wsciekly:
Wlodarski1
Model: 2013 r
Kolor: biały
Re: Imboilajzer usunięcie
Post autor: Wlodarski1 » 2019-06-15, 17:00
Weź najpierw znajdź dobrego elektronika może kluczyk nie domaga,lub problem jakiś łatwy do rozwiązania,a co do usunięcie immo to nie tak prosto.Na początek dobra diagnostyka,odczyt błędów i ponowna synchronizacja immo,masz 2 klucze czy 1?Czy takie same objawy na 2 kluczykach?Może trzeba przeprogramować immo.Jak byś miał bliżej do mnie to może mógłbym pomóc.
Piotrek
Model: GT 2005
Kolor: wiśniowy
Post autor: Piotrek » 2019-06-15, 19:41
Jak miałem 2005 to miał zwykły kluczyk - jak polonez, bez żadnej elektroniki. To były też z kodowanym kluczykiem ?
Piotrek
Restiv
Model: 2005
Post autor: Restiv » 2019-06-17, 12:52
Tak kluczyki mam dwa i na dwóch ten sam efekt , zero krecenia. Raz na jakiś czas mi się to zdarza że odmawia posłuszeństwa. I zaczyna mnie to denerwować bo byłem u jednego elektronika i dupa potem kluczyk drugi dorobiłem to samo. A kolega skąd jest?
kilos1981
Model: Pony
Kolor: Biały
Post autor: kilos1981 » 2020-02-11, 16:19
Restiv pisze:
2019-06-15, 13:40
Przecież Paweł z HD odpowiedział Ci ze jeśli chcesz grzebać w immo to sterownik wysyłasz do US...
s4e
Kolor: szary
Post autor: s4e » 2020-02-12, 00:49
Moze problem z wylacznikiem zderzeniowym. Jakby cos to mam sjb, komputer, zamki i 2 kluczyki z pilotem centralnego zamka do 4.0v6.
Wróć do „6. układ zapłonowy , przepustnica”
