Jakie tarcze do 3.7 V6 2013 ?
tarcze , klocki , pompa , ABS
bo_brick
Model: S197 GT/CS
Post autor: bo_brick » 2019-08-06, 22:59
Kupiłem właśnie Stanga jak powyżej i chcę zrobić pełny remont hamulców, bo na tym akurat nie oszczędzam.
Generalnie nie ma problemu żeby znaleźć i tarcze i klocki (myślę o EBC Yellow), ale mój koń ma bardzo nietypowe rozmiary tarcz - z tyłu 316 mm, z przodu nieco większe (jeszcze dokładnie nie zmierzyłem, jutro ściągam). Wszystkie oferty które znalazłem piszą że na tyłach ma być 300mm, a z przodu 316mm - przecież to mi nie przypasuje. Co robić???
Matt84
Model: 2013
Re: Jakie tarcze do 3.7 V6 2013 ?
Post autor: Matt84 » 2019-08-07, 13:23
Prawdopodobnie masz Pony Package, a jeśli taki jest ze skrzynią auto to rozmiar tarcz jest jak w GT.
Więc z przodu masz prawdopodobnie ok 335 mm (13.22 cala).
Na oferty trzeba uważać, bo nie biorą często pod uwagę wersji specjalnych jak Pony Package właśnie.
Co do tarcz EBC mam i polecam (model USR). Byłem zaskoczony ich jakością obsługi: przed wysłaniem tarcz sprzedawca dzwonił do mnie upewniać się, że zamówiłem odpowiedni produkt, spytał z jakimi klockami będę go używał (nie dałem się namówić na żółte EBC mimo lekkiego straszenia, że z innymi to nie wiadomo - mam Bendixy i wszystko ok), zwrócił uwagę na odpowiednie docieranie, podyskutowaliśmy o krystalizacji klocka itd.
bo_brick
Model: S197 GT/CS
Post autor: bo_brick » 2019-08-07, 16:44
Dzięki za pomoc
Faktycznie mam pakiet Pony, ale skrzynię manualną. Generalnie temat zamykam, bo mi mechanik podał złe rozmiary, a to się okazało dopiero dzisiaj po pełnym demontażu... Wątek zamykam
Mam jednak jedno pytanie - gdzie kupowałeś swoje hamulce?
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2019-08-07, 23:52
Miałem to szczęście, że hamulce dostałem razem z samochodem ;)
A poważnie, to tarcze chyba od oficjalnego dystrybutora EBC, na allegro.
bo_brick
Model: S197 GT/CS
Post autor: bo_brick » 2019-08-08, 01:01
dzięki
sad
Model: 2011 Shelby Conv
Silnik: V8 5.4
Kolor: kona blue metallic
Post autor: sad » 2019-08-08, 08:20
Mam komplety hamulców EBC w oficjalnej dystrybucji, jakby co zapraszam ;)
bo_brick
Model: S197 GT/CS
Post autor: bo_brick » 2019-08-08, 10:10
dzięki. Minimalnie za późno, już zamówiłem
Wróć do „10. układ hamowania”
