Wymiana komputera silnika (?)
Little Pony
Model: yhm.... :)
Silnik: inny V6
Post autor: Little Pony » 2010-03-24, 19:55
Hej, u mej niewiasty w Mustangu 4.6 V8 (manual) padł komputer od silnika, który znajduje się w nogach miejsca pasażera. Pytanie co to jest - SJB? Ktoś może to zidentyfikować? Ogólnie cała elektryka przez to powariowała, a w serwisie Mustang Trading nie potrafią tego konkretnie określić. Mówią tylko, że kaput.
Pytanie jest takie, czy wymiana tego elementu na komp z mojego rozbitego Stanga coś pomoże? Rocznik ten sam, też Convertible, tyle że automat a nie manual.
Hilfe, bo jutro chcemy ruszyć na szabrowanie mojego trupa ;)
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2010-03-24, 20:46
Jak w nogach pasażera to SJB. Z tego co patrze po schematach to SJB nie wie nic o skrzyni więc można spróbowac podpiąc moduł z Twojego "trupa".
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2010-03-24, 21:13
andronik pisze:Jak w nogach pasażera to SJB. Z tego co patrze po schematach to SJB nie wie nic o skrzyni więc można spróbowac podpiąc moduł z Twojego "trupa".
A co z światłami tylnimi? W sensie - w automacie inaczej jest rozwiazane "świecienie stopu" niż w manualu - nie patrzyłem w schematy i też dokładnie nie pamiętam co jak z tym było przy przeróbce (nie pamiętam czy zmiana była przy samej skrzyni czy przy SJB) .. także powiedzmy, że napominam tylko o kwesti ;)
Little Pony
Model: yhm.... :)
Silnik: inny V6
Post autor: Little Pony » 2010-03-24, 21:32
SJB padł właśnie przez świała skaszanione ;) U mnie były EU, więc nie było kłopotu. Zobaczymy, najwyżej puścimy drugiego SJB z dymem ;)
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2010-03-25, 09:50
Darenty pisze:A co z światłami tylnimi? W sensie - w automacie inaczej jest rozwiazane "świecienie stopu" niż w manualu - nie patrzyłem w schematy i też dokładnie nie pamiętam co jak z tym było przy przeróbce (nie pamiętam czy zmiana była przy samej skrzyni czy przy SJB) .. także powiedzmy, że napominam tylko o kwesti
Z tego co wiem to tylko czujniki sa inaczej rozwiązane, same kostki i styiki są takie same.
Little Pony pisze:SJB padł właśnie przez świała skaszanione U mnie były EU, więc nie było kłopotu. Zobaczymy, najwyżej puścimy drugiego SJB z dymem
To może lepiej zdiagonozuj elektryke, bo szkoda podłaczać drugi skoro jest coś zwalone i pewnie też się zjara.
Little Pony
Model: yhm.... :)
Silnik: inny V6
Post autor: Little Pony » 2010-03-25, 12:50
Dobra, udało się ze strucla wydłubać SJB ;) Będziemy próbowali, oczywiście po uprzednim ogarnięciu elektryki.
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2010-03-29, 22:01
Little Pony, wymiana może nic nie dać, ponieważ w programie masz też wbity kod "immobilajzera", więc raczej lipa. Oczywiście da się to obejść, ale autko będzie jeździło już bez tego szitu.
Nie mniej polecam skontaktować się z moim elektrykiem - mi zrobił i działa jak ta lala. Niech ogarnie tego kompa, może da się go jeszcze uratować, a jak już odpalicie "strucla", to dajcie go do tego samego człowieka, niech elektrykę całą poprawi.
Little Pony
Model: yhm.... :)
Silnik: inny V6
Post autor: Little Pony » 2010-03-29, 22:27
Transplantacja zakończyła się sukcesem :) Mustang śmiga, choć coś tam musieli przeprogramować.
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2010-03-29, 22:33
Gratuluję sprytu! ;)
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2010-05-17, 11:38
Little Pony pisze:SJB padł właśnie przez świała skaszanione ;) U mnie były EU, więc nie było kłopotu. Zobaczymy, najwyżej puścimy drugiego SJB z dymem ;)
:szok: :szok:
Dla pasjonatów elektroniki znających język niemiecki zapodam, bo a nóż się przyda, instrukcję naprawy SJB [S197] w przypadku wadliwie działających kierunków oraz świateł stopu (tak sądzę)...
Tu link do producenta części: http://www.st.com/stonline/stappl/produ ... h=VN820-B5
A może ktoś przetłumaczy na PL? :rotfl:
StShadow
Model: Base SN95
Kolor: black
Re: Wymiana komputera silnika (?)
Post autor: StShadow » 2021-06-20, 15:48
Rozpoznany text i przetłumaczony na english (przez google translate) - na google docs
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
