Mustang - moje wielkie rozczarowanie
- Model: 2014
- Kolor: szary
Cześć! Piszę z nadzieją, że odczarujecie mi mustanga. Był moim marzeniem przez lata, czekałam na niego z utęsknieniem i jest. Kupiliśmy sprowadzonego ze Stanów z lekko uszkodzonym przodem, 2014 r. Silnik cały czas był sprawny. Po wymianie chłodnic, lamp i delikatnych naprawach blacharskich jest! Wsiadłam w niego ja, wsiadł mój facet i nasz pierwszy wniosek - sprzedajemy. Silnik 3.7 V6, ponad 300 KM, a ja ledwo doganiam Toyotę Auris. Koszmarny automat, który moje intencje wyczuwa z sekundą opóźnienia. Na normalnym trybie można jeździć chyba tylko w korkach. Na trybie sport jest nieco lepiej,m ale też nie zachwyca. Jest mniej dynamiczny niż mój stary S-max, który miał 240KM, a nawet niż Mondeo mojego faceta, które ma 140 KM. Czy ten samochód po prostu taki jest, czy należy dokonać drobnego tuningu? Jest technicznie całkowicie sprawny. Nie wierzę, żeby tak rozczarowujący samochód był tak chętnie kupowany. Może mamy jakiś pechowy egzemplarz? Doradźcie proszę co z tym zrobić.
- celibad
- Model: GT 2015
- Kolor: yellow triple
Re: Mustang - moje wielkie rozczarowanie
Musisz koniecznie odwiedzić Pawła z Opola
https://www.facebook.com/hdcustomspl/
- Model: 2014
- Kolor: szary
Dziękuję
słyszałam o nim i chcę dać naszemu konikowi jeszcze szansę.
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Co prawda posiadam manual ale to auto potrafi zerwać kapcie z butów
Tak jak pisał poprzednik, odwiedź Pawła z Opola (HD-Customs) poprawi program skrzyni, mapę silnika pod nasze paliwo i będzie hulać.
Jeżeli miałabyś czas / ochote to zapraszam od Zabrza na przejażdżkę moim V6, trochę dłubniętym przy silniku jak i wydechu oraz zawieszeniu
- BaPit
- Kolor: black mat
Wszystko fajnie, ale jeśli egzemplarz Koleżanki, nawet w całkowitej serii, jest wolniejszy od 140-konnego Mondeo, to sorry... Ale musi być po prostu zepsuty. Dlatego przed robieniem jakichkolwiek modów ja bym w pierwszej kolejności zajął się diagnozą i naprawą, a dopiero później modyfikacjami... Niemniej jednak adres, pod który należy się udać jest ten sam (Paweł HD-Customs)Michał P. pisze: ↑2019-09-16, 08:26Co prawda posiadam manual ale to auto potrafi zerwać kapcie z butów
Jeżeli miałabyś czas / ochote to zapraszam od Zabrza na przejażdżkę moim V6, trochę dłubniętym przy silniku jak i wydechu oraz zawieszeniu![]()
- brys
- Model: Premium Pony 2012
- Kolor: Grabber Blue
Może masz pozakładane customowe części (wydech, dolot) a seryjny program? Czesto tak sie dzieje, gdy właściciel w stanach przed sprzedażą „rozdzieli” programator tylu Bama/SCT żeby sprzedac go osobno. Wtedy auto będzie zamulone. Dla pewnosci mozesz tez sprawdzic stoperem w ile sekund osiąga setkę?
Tak czy siak pogadaj z Pawlem, przeprogramuje Ci silnik i skrzynie tak, że auto zacznie inaczej jezdzic. Przy okazji może też warto wymienic chociaż dolot i zrobic program na nim
- Model: 2015
tylko zapomnieliście dodać że program i inne cuda to koszty kilku tysięcy pln żeby auto jechało
- BaPit
- Kolor: black mat
Wiadomo, że mody to kasa, której nigdy się nie odzyska. Jeden wyda na nie kilka, inny kilkanaście, a jeszcze inny kilkadziesiąt tys. pln. (Sky is the limit
To bez znaczenia w tym przypadku, bo ten Mustang jest po prostu popsuty. Jeśli fura, która w serii powinna zamykać setkę w okolicach 6 sekund jeździ gorzej od 140-konnego Mondeo to po prostu trzeba ją naprawić, a dopiero później myśleć o ewentualnych modach...
- Xwili
- Model: ecoboost '16
- Kolor: race red
Tak jak pisze kolega BaPit coś jest nie tak z tym egzemplarzem jeśli jeździ gorzej niż o połowę słabsze mondeo.
Najpierw diagnostyka tego co jest i doprowadzić samochód do porządku, później ewentualne modyfikacje.
W jednym wszyscy się zgadzamy Opole i Paweł Więcek to jedyny słuszny kierunek
Daj znac w miarę postępów z rehabilitacją samochodu.
@michalina,
Wcale nie musisz mieć zepsutego samochodu. Faktycznie tak jest, że seryjny mustang 3.7 z automatem jest zamulony, a przynajmniej sprawia takie wrażenie, bo cyfry mogą na to nie wskazywać. Jeżeli wcześniej jeździłaś samochodem z turbo, to tym bardziej. Głupi Golf 2.0 TDi sprawa wrażenie mocniejszego, bo czuć moment obrotowy, ale w realu jest dużo wolniejszy. Mustang ma wolnossący silnik i zaczyna "ciągnąć" powyżej 3.5 tys. obrotów. Włącz tryb sport i ręczną zmianę biegów, rozgrzej auto a potem pilnuj, aby wskazówka obrotomierza nie spadała poniżej 3.5 tys. obrotow (co oznacza jazdę na 2, 3. biegu) - wtedy zobaczysz, jaką dynamikę to auto może mieć.
Jednak pierwszą Twoja modyfikacją powinna być zmiana przełożenia tylnego mostu z 2.73 (które pewnie masz) na 3.55 - zobaczysz jak samochód nagle ożyje. On jest zdławiony zbyt długim przełożeniem celem ekonomiki na autostradzie. Z programem silnika radzę się mocno zastanowić, niewielki wzrost mocy na wysokich obrotach będzie najpewniej okupiony spadkiem na niskich - a to właśnie słabość na niskich obrotach jest największą wadą tego samochodu. Jedziesz spokojnie, 2 tys. obrotów, chcesz depnąć, a tu nic się nie dzieje i faktycznie Auris może Cię wyprzedzić. Dodaj do tego długo zastanawiający się i zmieniający zdanie automat, i masz przepis na rozczarowanie.
Natomiast tuning programu skrzyni warto zrobić, ostrzej zmienia biegi.
Moja rada:
1. Zmierz przyspieszenie 0-100 celem sprawdzenia, czy faktycznie coś jest nie tak. Choćby stoperem, mniej więcej. Powinno być ok. 6.0 - 6.5 sekundy zanim nabierzesz wprawy.
Kiedy się upewnisz, że auto jest sprawne to:
2. Modyfikacja przełożenia tylnego mostu.
Wiele da też nauka charakterystyki silnika i jazdy w optymalnym zakresie obrotów.
Moja rada:
Problem z fordowskimi silnikami jest taki, że one mają "europejską" charakterystykę, czyli zaczynają żyć na wysokich obrotach. Nawet V8 może być rozczarowujące, szczególnie z długim przełożeniem w moście (patrz: nowy Bullitt) kiedy ktoś się spodziewa amerykańskiego potwora, a po depnięciu na niskich obrotach niewiele się dzieje. Ludzie dziś są przyzwyczajeni do silników z turbo i nie mają nawyku redukcji o dwa biegi jak chcą wyrwać z kopyta.
To nie jest niskoobrotowa, prawie dieslowska charakterystyka starszych LS-ów czy Hemi, gdzie obrotomierz kończy się na 5500, ale silnik ciągnie jak lokomotywa od 2000 obr. Takie coś u Forda to z kompresorem ewentualnie.
- Torsen
- Model: GT Track Pack
Bullitt ma 3.73, tam jest kwestia skrzyni a nie mostu.szczególnie z długim przełożeniem w moście (patrz: nowy Bullitt)
Własnie podobno na Australię i Polskę dali 3.55 zamiast 3.73 i potęguje to efekt długiej skrzyni standardowej od 2018 roku. Na dwójce Bullitt osiąga ponad 130 km/h.
- Model: 2014
- Kolor: szary
Jejku dziękuję Wam za wszystkie odpowiedzi! Dobijam się do Opola i sprawdzę też czas od 0 do 100km/h. Na trybie sportowym jedzie się znacznie lepiej ale wydaje mi się, że rzeczywiście brak turba to jedna z głównych przyczyn mojego rozczarowania. Inna sprawa jest taka, że muszę nim też chwilę pojeździć, wyczuć go. Dam znać co ustalimy po wizycie w Opolu. Pozdrawiam
