['66 289 C4] konwersja select shift na green dot
skrzynia, wał, tylni most
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2019-11-28, 15:51
Cześć!
Mam pewną zagwostkę ze skrzynią C4.
Otóż… skrzynia jest z ’66 roku, wyjęta z mustanga ’67. Ma zatem nieco inny „pattern” (tzw. select shift) niż powinna (tzw. green dot). Zastanawiam się nad konwersją do green dot, czyli tego co tu być powinno. Nie chodzi mi teraz o wyższość jednego modelu nad drugim, ale wyłącznie o to, co trzeba zmienić. Bo na dobrą sprawę wychodzi mi, że wystarczy podmienić jedynie valve body na prawidłowe. Pozostałe elementy są identyczne. Pytam bo mnie bardzo korci żeby podmienić i potestować :)
Prośba o Waszą opinię czy faktycznie jest to tak proste (tak wiem, zapomniałem o maskownicy wybieraka - mam do obu modeli więc podmienię w locie).
Dzięki!
Michał
http://senomustangu.pl
