5.0 V8 Ciezko pali na Ciepłym
domin_85
Post autor: domin_85 » 2019-12-20, 20:45
Panowie gdzie może leżeć przyczyna gdy silnik jest zimny pali od razu , jak jest motor nagrzany po wyłączeniu i za chwile ponownym odpaleniu długo kreci zanim odpali
Hooch180
Model: GT S550 2019
Kolor: Orange Fury
Re: 5.0 V8 Ciezko pali na Ciepłym
Post autor: Hooch180 » 2019-12-23, 10:31
Powodów może być mnóstwo. Podłącz kompa, może coś podpowie.
W poprzednim aucie też tak miałem, że na ciepłym zapalenie graniczyło z cudem. Okazało się, że był to uszkodzony czujnik położenia wału, i jak się nagrzał to źle działał.
domin_85
Post autor: domin_85 » 2019-12-27, 17:20
mechanik też tak zasugerował i przed świętami czujnik wału został wymieniony ,niestety nic się nie poprawiło ,więc przyczyna musi leżeć gdzieś indziej :zalamany:
Hooch180
Model: GT S550 2019
Kolor: Orange Fury
Post autor: Hooch180 » 2020-01-03, 12:06
Wymieniłeś na ślepo?
Trzeba było sprawdzić kompa to byś na ślepo nie wymieniał.
Jakie masz błędy na komputerze?
