Dystanse
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
Dystanse
wczoraj założyłem do mojego stanga felgi 18" z oponą 255 na 50 i mam mały problem tył siedzi idealnie przód na wysokość też jest luz pomiędzy nadkolem ale przy skręcaniu na maksa lekko trze o ramę. Wnioskuje że potrzebuję dystansów aby odsadzić koło myślę że 10 mm będzie w zupełności wystarczająco czy można gdzieś w polsce kupić dobrej jakości dystanse do mustanga bardzo proszę o jakiś link w związku z ograniczonym dostępem do neta... Z góry dziękuję i życzę Wesołych Świąt
- michal@
- Model: GNATSUM.NAMI
napisz ile maja cali szerokości felgi oraz jakie ET.... jeśli chodzi o same dystanse to na allegro sprzedaje się tego ogrom ważne aby były wykonane z dobrego stopu aluminium np. PA6 no i zamawiasz z twoim rozstawem 5x114,3 podając średnicę otworu centrującego oraz jakie ma byc nowe centrowanie to ważne aby dystans je miał bo bez tego nigdy nie ustawisz dobrze koła na pieście,sprawdzic też trzeba czy przez dystans nie będzie trzeba zmienić szpilek na dłuższe tak aby po zalozeniu dystansu nakrętki łapały minimum 10-15mm gwintu (tu się mogę mylić)
może tak przy okazji orientuje się ktoś albo sprawdzał to jakie felgi wejdą max do mustanga SN95 wiem że 18"/9,5" z ET 24 wchodzi na tył i nic nie haczy,ale ciekawy jestem jaki jest max ET powiedzmy ET-0 będzie już tarło o błotnik? oczywiście przy wyżej wymienionym kole
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
- pudel
Co sądzicie o tych:
http://www.allegro.pl/item981352444_dys ... ztuki.html
pudel, ja bym w twoim przypadku nie dawal tak grubych - dal bym tylko min grubosci aby szpilki fabryczne styknely i jeszce zostalo centrowanie. Wiec sprawdz taka grubosc 5 mm . Bo wiem ze masz problem ze przy skrecie obciera - tak ??
Jak by to byl atylna oska to inna sprawa.
2) Druga opcja to szerokie ale poco takie ci dawac na przednia os . My tu mamy pewien problem z dystansami - bo mamy szpilki .
jak cos to pisz ..
jak cos to pisz ..
a teraz z przodu się zastanawiam nad 265/35 18'
http://moto.allegro.pl/item981229311_du ... 2008r.html
http://moto.allegro.pl/item984683029_mi ... 8_7mm.html
http://moto.allegro.pl/item952948873_op ... ztuki.html
- Magic
- Model: RTR 2012
- Kolor: BLACK
powiem tak ja też mam 18 8,5 z 38 ET i jak miałem opony 225/40R18 zupełne nie porozumienie, poczucie humoru poprzedniego właściciela i tak o drążek stabilizatora tarła felgapudel pisze:Dziękuję wszystkim za rady. Dziś zdiagnozowałem problem a mianowicie ET które jest diabelsko wysokie 38 wcześniej dobrze nie widziałem bo felgi były strasznie brudne. Poradźcie co teraz wymiar z przodu opony mam 255 na 45 .
