Gaszenie silnika
slavo18035
Gaszenie silnika
Post autor: slavo18035 » 2020-02-29, 10:43
Witam, to jest mój pierwszy post gdyż od niedawna mam swoje auto. Problem dotyczy gaszenia silnika w fastbacku 67. Było ok, auto odpalało i gasiło jak trzeba. Jednak znikło mi zasilanie świateł i musiałem posprawdzać bezpieczniki i przewody. Okazało się wtedy, że przewód zasilający światła był luźny i nie stykał. Po dokręceniu było ok. Luźny też był pierścień trzymający stacyjkę nieruchomo ( ten przykręcany od strony deski) . Po tych zabiegach auto odpala ale nie można go zgasić. Gasną światła, deska rozdzielcza ale silnik pracuje dalej. Jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny ?
Re: Gaszenie silnika
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2020-03-06, 07:04
w stacyjce , nie rozłącza zasilania cewki
slavo18035
Post autor: slavo18035 » 2020-03-07, 10:25
Też tak myślałem więc wymieniłem stacyjkę na nową. Problemu to nie rozwiązało.
slavo18035
Post autor: slavo18035 » 2020-09-02, 09:07
Problem już dawno rozwiązany ale dodam co było. Okazało się, że na płycie z bezpiecznikami i kablami jedna z żył kabla odpowiedzialnego za zanik napięcia idącego do MSD zwierała się z innym na którym było napięcie i dlatego nie można było odciąć iskry.
