ABS ESP Mustang 3.7 2015r
Dawids777
Model: Pony
Kolor: Bialy
Post autor: Dawids777 » 2020-03-19, 14:41
Witam wszystkich.
Jestem szczęśliwym posiadaczem mojego konika. Mustanga z 2015r z silnikiem 3.7. Problem mam taki ze świeca mi się kontrolki ABS ESP i poślizg. Podpiąłem pod komputer diagnostyczny forskan i pokazuje mi się jeden błąd że uszkodzony jest czujnik ABS lewego przedniego koła zakupiłem nowy czujnik podłączyłem pokasowałem błędy i dalej się swiaca kontrolki. Pomożecie??? Dzięki wielkie Dawid
sad
Model: 2011 Shelby Conv
Silnik: V8 5.4
Kolor: kona blue metallic
Re: ABS ESP Mustang 3.7 2015r
Post autor: sad » 2020-03-19, 16:06
Sprawdź czy instalacja nie jest uszkodzona. Może podczas wypadku w USA coś stało się z tej strony.
Sam czujnik psuje się baaardzo rzadko.
Dawids777
Model: Pony
Kolor: Bialy
Post autor: Dawids777 » 2020-03-19, 16:49
Uszkodzona była kostka która jest podłączona z czujnikiem ABS ale ja wymieniłem i dalej jest to samo.
Bogucho7
Model: S550GT
Post autor: Bogucho7 » 2020-03-20, 00:22
Dalej masz ten sam błąd? Jeśli nie to sprawdź w parametrach prędkość czujników kół.
Dawids777
Model: Pony
Kolor: Bialy
Post autor: Dawids777 » 2020-03-20, 17:15
Dalej jest ten sam Błąd C0031 czujnik lewego przedniego koła.
Bogucho7
Model: S550GT
Post autor: Bogucho7 » 2020-03-20, 23:04
Przemierz wiązkę od czujnika do sterownika pompy ABSu. Przewód fioletowo/biały pin nr 1 czujnika do pinu nr 9 pompy ABS oraz przewód żólty pin nr 2 czujnika do pinu nr 8 pompy ABS. To jest schemat z GT 2017r ale powinien pasować
