Mam klucz, nie moge odpalic V6
Moderatorzy: Hans, Hans, Hans
Piotr P
Post autor: Piotr P » 2010-04-12, 19:15
Wlasnie przyplynal moj Mustang '07. Mam do niego klucz ale niestety nie mam pilota. Po wlozeniu kluczyka do stacyjki pojawia sie czerwona kontrolka samochod+kłódka. Czy da sie to wedlug Was jakos obejsc. Czy jest to wynik braku pilota czy moze rozkodowania kluczyka? Jezeli ma ktos na to lekarstwo bardzo prosze o recepte ;)
Piotr
http://www.aerograf.com.pl
AluStar
Model: GT500
Re: Mam klucz, nie moge odpalic V6
Post autor: AluStar » 2010-04-12, 20:51
Piotr P pisze:Witam
Piotr
Pilot chyb nie ma tu wpływu - raczej kluczyk .. Ale nei jestem pewien. ( wielu klubowiczow nie mialo na poczatku pilota )
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2010-04-12, 21:40
Wygląda na problem immobilizera - zakładam że kluczyk masz do swojego auta bo go otworzyłeś. Nic innego mi do głowy nie przychodzi na ta chwilę :kwasny:
Best 1/4 ET 12,89
Piotr P
Post autor: Piotr P » 2010-04-12, 22:11
RedHornet pisze:Wygląda na problem immobilizera - zakładam że kluczyk masz do swojego auta bo go otworzyłeś. Nic innego mi do głowy nie przychodzi na ta chwilę :kwasny:
A czy jak alarm jest uzbrojony w Waszych autach to po wlozeniu klucza pojawia sie na desce rozdzielczej ikona, o ktorej pisalem?
Slyszalem tez, ze podobno klucz moze sie rozkodowac i potrzebne jest jego ponowne kodowanie przy uzyciu tzw. rotundy. Czy ktos cos na ten temat wie?
zek
Model: 2007
Post autor: zek » 2010-04-12, 23:10
Też nie miałem pilota, więc to nie w nim leży przyczyna twojego problemu
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2010-04-13, 08:38
Piotr P pisze:A czy jak alarm jest uzbrojony w Waszych autach to po wlozeniu klucza pojawia sie na desce rozdzielczej ikona, o ktorej pisalem?
Ale pali się cały czas czy tylko mruga?
Post autor: MAX » 2010-04-13, 17:05
Ewidentnie immo .
Czeka cie wgrywanie immo z klucz i softu.
Według vin-u możesz w Fordzie zamówić nowe docięte klucze, lecz wgrywanie musi być już z programem i w koniku z dwoma oryginalnymi kluczykami.
Napisz do Kaesa na pw on coś dorabiał w Krakowie.
Pilot nie odgrywa tu istotnej roli.
Ostatnio zmieniony 2010-04-13, 17:07 przez MAX, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawellos
Model: 2009 Mustang GT
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: Pawellos » 2010-04-13, 17:06
To na 100% immo, dokładnie taki sam obiaw miałem jak kupiłem dodatkowy kluczyk i wsadziłem go przed zaprogramowaniem immo.
Jeśli przypadkiem masz 2 inne oryginalne klucze, możesz go doprogramować sam w samochodzie, jeśli masz jakikolwiek działający, możesz w lepszym dorabianiu kluczy skopiować immo z działającego kluczyka, jeśli nie masz żadnego, to możesz mieć problem...
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2010-04-13, 17:13
kaes pisze:jak masz dwa - to sam możesz kopiować
Z tego co wiem musisz mieć 2 oryginalne, czytaj z innym IMMO które są zaprogramowane w kompie w mustangu, jeśli będziesz miał kopiowany w punkcie kluczyk, to będzie on miał identyczny kod jak pierwszy, więc stacyjka uzna że wsadzasz ten sam kluczyk i będzie dupa a nie programowanie ;)
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2010-04-13, 17:19
tak zgadza się, nieprecyzyjnie napisałem. ja mam teraz dwa, oba działają, ale kolejnego kluczyka sam nimi nie zaprogramuje.
CS6 Progress bar
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2010-04-13, 17:23
Apropo jeszcze rotundy, w serwisie forda powinni mieć coś takiego, wtedy wgrywasz do kompa w samochodzie kody immo od nowych kluczy.
Ewentualnie możesz zakupić jeśli masz za dużo pieniędzy ;)
http://www.allegro.pl/item991357753_meg ... kazja.html
http://www.allegro.pl/item988778661_sbb ... owych.html
Piotr P
Post autor: Piotr P » 2010-04-13, 22:01
Bardzo Wam dziekuje za informacje!!!
Wyglada na to, ze mam tylko jeden kluczyk, ktory niestety nie chce sie polubic ze stacyjka. Nie wiem czy rozkodowal sie od tego, ze akumulator byl w USA dlugo rozladowany czy moze z innego powodu.
Bede probowal cos zrobic z elektrykiem ale obawiam sie, ze bez wizyty w firmie, ktora ma rotunde sie nie obedzie. Jest podobna taka w Gdansku, czyli najblizszej mojej okolicy.
Raz jeszcze dziekuje za info.
Piotr
escalar
Model: GT Premium Bullitt
Kolor: czarny metalik
Post autor: escalar » 2010-04-14, 00:08
u mnie sie tak czasem dzieje, kiedy wloze kluczyk do stacyjki na wcisnietym sprzegle... wystarczy piuscic sprzeglo i jeszcze raz je wcisnac... i odpala auto od strzalu :)
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2010-04-14, 03:35
escalar pisze: mnie sie tak czasem dzieje, kiedy wloze kluczyk do stacyjki na wcisnietym sprzegle... wystarczy piuscic sprzeglo i jeszcze raz je wcisnac... i odpala auto od strzalu
No może to głupie, ale.. Piotr P, a czy wciskasz sprzęgło po zapłonie przed próbą odpalenia? :P
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2010-04-14, 10:32
Mialem cos takiego w mustangu gt 2005:) i niestety trzeba podac nr vin nr seryjny pilota komplet dok od auta zeskanowaxc i wyslac zamowienie do forda 150USD placisz i masz komplet nowych kluczykow. Mi pekl kluzyk(tzn to tworzywo na weekend pojechalem nad wode i oczywiscie w zalamanie dostala sie woda potem nie moglem odpalic auta i dzialo mi sie to samo. Ewnentulanie jak otworzysz mache i masz drucik odpowiedniej dlugosci to da sie odpalic auto( pzynajmniej mojego ie dalo jak kluczyk nie kontaktowal:P dojechalem do domu zamwilem 3 komplety na przyszlosc kluczykow i luzik.
