od kilku tygodniu mam problem z moim GT 2005 4.6 manual.
Po rozgrzaniu, na luzie obroty spadają do 600-800, zaczyna głosno pracować, jak gdyby odłaczaly się cylindry.
Najczęściej problem pojawia się na luzie, np na światłach i gdy wciskam hamulec.
Również przy cofaniu na skręconych kołach.
Gdy auto stoi odpalone na luzie trochę dłuzej trzeba poczekać, ale tez się pojawia ten problem.
Nie raz gdy auto zaczyna nierówno (i głośno) pracować pojawia się "check engine" - czujnik położenia wałka.
Rozrząd był robiony 20tys km temu, olej zmieniony na Motul Specyfic 5W20.
Świece wymienione, alternator zregenerowany, cewki sprawdzone.
Miał ktoś podobne objawy w aucie? Pozdrawiam
silnik gaśnie na niskich obrotach
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Re: silnik gaśnie na niskich obrotach
Post autor: Michał P. » 2020-06-18, 09:46
Sprawdź czujnik położenia wałka, może styki zaśniedziały, nie podaje sygnału prawidłowo. Mi się podobny błąd pojawiał, wymieniłem czujnik i po problemie choć nie miałem takich objawów jak u Ciebie.
