Mustang 2011 skrzynia 6r80
rava8
Model: cabrio 2011 3,7
Post autor: rava8 » 2020-07-06, 00:12
Witam serdecznie .Proszę o pomoc w takiej sprawie w moim mustangu z 2011 r 3,7 v6 skrzynia automatyczna jest luz na wałku wychodzącym z skrzyni biegów i stuk przy zmianie z D na R .Według schematu jest tam łożysko https://www.alltranz.co.nz/shop/transmi ... uct/16020/ takie jak w linku .Moje pytanie i prosba o pomoc czy jest to klopotliwa wymiana i jak to zrobic i czy to jest przyczyna luzu .Dziekuje za pomoc .
Re: Mustang 2011 skrzynia 6r80
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2020-07-06, 10:00
ten typ tak ma
tezcatlipoca
Model: Mustang V
Kolor: Bordowy
Post autor: tezcatlipoca » 2023-09-18, 09:57
U mnie to samo, tak jak przedmówca mówi, ten typ tak ma. Stuk nie występuje przy wbijaniu z P na D jeżeli zanim zaparkujesz (wbijesz P), dasz N, zaciągniesz ręczny i dopiero P. Zresztą. Tego co wiem tak powinno się parkować.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2023-09-19, 14:14
tezcatlipoca pisze:
2023-09-18, 09:57
z N na P to stuka zapadka w skrzyni od P
tezcatlipoca
Model: Mustang V
Kolor: Bordowy
Post autor: tezcatlipoca » 2024-04-17, 20:28
Szanowni. Wycie automatu na manualnym trybie zmiany biegów na biegu 1 jest normalne?
Wróć do „3.7 V6 2011 -”
