Problem z silnikeim - skrzynią biegów
arczi1987
Model: V
Kolor: biała perła
Stajnia: Stajnia Lubelska
Post autor: arczi1987 » 2020-08-10, 07:45
Od kilku dni jak samochód postał trzy tygodnie mam problem z jazdą samochodem, jedzie normalnie po czym wyskuje błąd i zaczyna mieć problemy z wrzucaniem biegów, podłączyłem komputer i wyskoczyły mi błędy : czujnik obrotów wałka wyjściowego - P0722, oraz drugi prędkość wałka głównego - P0720. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co jest do wymiany, czy to czujnik wałka rozrządu jest ? ogólnie jak odpalony zapali się ten błąd to silnik lekko inaczej pracuje, po usunięciu zmienia na normalną pracę.
Re: Problem z silnikeim - skrzynią biegów
Post autor: Michał P. » 2020-08-10, 08:34
Cześć, a gdzie parkowałeś ? Jeżeli na wolnym powietrzu to zacznij od sprawdzenia wtyczek czy aby na pewno wszystko jest w porządku. Wyciągnij, przeczyść styki i z powrotem. Czujniki jak dobrze pamiętam są od strony grodzi.
sad
Model: 2011 Shelby Conv
Silnik: V8 5.4
Kolor: kona blue metallic
Post autor: sad » 2020-08-10, 08:43
Sprawdź też czy jakieś zwierzątko nie zjadło Ci kabli ;)
Wróć do „Porady techniczne”
