Odgłosy z tylnego mostu, zawieszenia.
- artu-41
- Model: Mustang V6 manual
- Kolor: szary
Jak w temacie, czyli odgłosy z tylnego zawieszenia, takie łu łu łu czy łup łup łup
ciężko to opisać słowem pisanym, przy łagodnych zakrętach i wolniejszej jeździe bardziej to słychać. Odgłosy te mam w aucie od początku zakupu, czyli od ściągnięcia z Hameryki. W pierwszej chwili myślałem że to może coś w którymś z tylnych kół, że tarcza gdzieś ociera, więc tarcze zostały zregenerowane bo były grube jak nowe i wymienione klocki - nie pomogło. Potem padło na łożysko w tylnym prawym kole - wymieniłem, nie pomogło. Teraz myślę (oczywiści wspólnie z moim mechanikiem), że to gdzieś w tylnym moście, dyfsze. Wymieniałem olej w tylnym moście i widziałem w jakim jest stanie, mój mechanior też mówi, że wszystko wygląda jak nowe, w oleju nie było żadnych opiłków i stary olej był ładny czysty. Podpowiedzcie coś w temacie. Ja się nie znam, ale mój mechanik - strzela bo też nie jest pewny - że te odgłosy mają związek z tą sprężyną w kształcie litery S i satelitami. Oczywiście nie sugerujcie się tylko tym, bo przyczyna może być gdzie indziej, może wcale nie w dyfsze. Może ktoś z was miał podobne objawy.
(George Carlin)
(George Carlin)
samakra
- Model: Mustang GT 2008
Re: Odgłosy z tylnego mostu, zawieszenia.
Podobno kończące tarczki szpery hałasują. Są tak schowane, że bez wybebeszania dyfra ich nie zobaczysz gołym okiem.
- artu-41
- Kolor: szary
No to jest jakaś opcja - czy wymiana to trudna operacja i gdzie kupię te tarczki ??
(George Carlin)
(George Carlin)
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Czy to są tarczki możesz sprawdzić bez wybebeszania całości. Wystarczy zdjąć koło -> zdjąć tarcze -> i poruszać półosiami do wewnątrz i zewanątrz auta, one powinny mieć luz coś około 1-2 mm, jeżeli jest więcej może to oznaczać ich zużycie.
W moim wymieniałem na tarczki powlekane włóknem węglowym, koszt (ściągałem z USA części) był coś 120$ jak dobrze pamiętam. Wymianę przeprowadziłem w swoim garażu, czas jakieś 2-3h. Jakbyś potrzebował jest tutorial na YT jak to zrobić sprawnie. Nic strasznego.
samakra
Nie wiem czy to najpoprawniejszy sposób ale przynajmniej można zobaczyć jak to wygląda od środka.
w sumie to może być dużo powodów hałasów. Możesz mieć krzywą póło, bez pomiaru, zwykłymi oględzinami tego nie zobaczysz.
samakra
Wymienić część to nie jest największy problem. Najpierw trzeba zdiagnozować co jest nie tak, najgorzej jak to jest usterka widmo, czasem jest, czasem nie ma |:
Próbowaliście stawiać samochód "na cegłach" i jechać w miejscu prędkością kiedy pojawia się hałas?
- artu-41
- Kolor: szary
Dzięki Michał - jak możesz to podeślij mi link do tych tarczek (tam gdzie kupiłeś) bo nawet nie wiem jak to się nazywa fachowo po agielsku.Michał P. pisze: ↑2020-10-19, 15:47Czy to są tarczki możesz sprawdzić bez wybebeszania całości. Wystarczy zdjąć koło -> zdjąć tarcze -> i poruszać półosiami do wewnątrz i zewanątrz auta, one powinny mieć luz coś około 1-2 mm, jeżeli jest więcej może to oznaczać ich zużycie.
(George Carlin)
(George Carlin)
- artu-41
- Kolor: szary
Mam zamiar tak zrobić - ale cegły sobie odpuszczę
(George Carlin)
(George Carlin)
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Kupiłem i ściągnąłem z americanmuscle.com https://www.americanmuscle.com/ford-88-traclok-kit.html .
Korzystałem z tego:
Korzystałem z tego:
- artu-41
- Kolor: szary
Dzięki za odpowiedź, ale to inny rodzaj chałasu i nie wynika z jazdy po nierównościach tylko z ruchu obrotowego jakiejś części, ponadto gumy stabilizatora wymieniłem na nowe przy okazji wymiany klocków.
(George Carlin)
(George Carlin)
- artu-41
- Kolor: szary
Przypomniało mi się jak mój mechanior mówił mi o tym luzie kiedy wymieniał łożysko i że jest dosyć duży. Dzisiaj z nim rozmawiałem i powiedział, że na pewno dużo więcej jak 2 mm. Trzeba więc zamawiać tarczki i tyle. Może być tak, że półoś wysuwa się za mocno i tarcza hamulcowa trze o klocki i mamy taki hałas typu łu łu łu (ale to jest śmieszne jak chcesz napisać jakiś dżwięk, człowiek nie wie jak to wyrazić słowem pisanym)Michał P. pisze: ↑2020-10-19, 15:47Czy to są tarczki możesz sprawdzić bez wybebeszania całości. Wystarczy zdjąć koło -> zdjąć tarcze -> i poruszać półosiami do wewnątrz i zewanątrz auta, one powinny mieć luz coś około 1-2 mm, jeżeli jest więcej może to oznaczać ich zużycie.
(George Carlin)
(George Carlin)
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
To działaj i daj znać !
- artu-41
- Kolor: szary
Jasna sprawa !! W końcu to mój temat, tylko potrwa to trochę bo zakup tarczek będzie pewnie w USA, no i w AM i CJ Pony Parts narazie te tarczki karbonowe nie są dostępne.
(George Carlin)
(George Carlin)
Ktoś ostatnio tu na forum ogłaszał, że ma do sprzedania, chyba 850 zł chciał. Jak Ci zależy na czasie to szukaj i się targuj
A sprawdzałeś Rock Auto Parts? Tam mają szybką wysyłkę.
