GT 2017 Głośny most, dyfer
Marcin 2871
Kolor: Magnetic grey
Post autor: Marcin 2871 » 2021-01-22, 07:42
Mam pytanie do znawców tematu😁.
Mój konik 2017 GT, automat, wersja europejska, przebieg 30 tyś km.
Podczas jazdy ze stałą prędkością słyszę ewidentny szum, wycie z tyłu pojazdu. Nie są to opony i na pewno nie łożyska w kołach. Słychać chyba tylny most, głównie przy jeździe około 80-130 km na godzinę i to w takim trybie jednostajnym, bez obciążania układu napędowego. W momencie wciśnięcia gazu z podłogę lub puszczenia gazu dzwiek ustaje. Wg mojej oceny to jest właśnie most, dodam, że usczelnienia przy półosiach są lekko spocone. Czy to normalne, co robić od czego zacząć?
Dzięki i pozdrawiam.
SebJaw
Model: 2016
Kolor: Tripple Yellow
Re: GT 2017 Głośny most, dyfer
Post autor: SebJaw » 2021-01-22, 17:09
Hi.
Myślę, że skoro masz spocone uszczelniacze to powinieneś odkręcić korek (górny) od dyfra i sprawdzić czy masz poziom oleju "pod korek"
Może masz go tam dużo niższy poziom....
Pozdro
Seb.
house_1
Kolor: Lightning Blue
Post autor: house_1 » 2021-01-22, 20:12
Ja w swoim Mustangu usłyszałem względnie ciche wycie w podobnych warunkach przy przebiegu ok 70000tkm.
Zajrzałem do tylnego dyfra.... i spuściłem ok 1l szlamu (bo ciężko było to nazwać olejem).
Dodam, że Ford nie przewiduje wymiany oleju w dyfrze - wiem, bo trochę zły na siebie, że nie zmieniłem oleju po 60000km zajrzałem do instrukcji. Wycieków zero, dyfer z zewn suchy jak sahara.
Po zalaniu ok. 2l nowego oleju hałas znikł (albo wyciszył się tak, że moje ucho nie ogarnia).
Także zacznij od weryfikacji co jest i w jakiej ilości w dyfrze.
Marcin 2871
Post autor: Marcin 2871 » 2021-01-26, 17:29
Super, dziękuję za odpowiedź.
W poniedziałek wymienię olej.
Proszę o podpowiedź jaki olej kupić, ewentualnie zamiennik, bo w ASO dostępność dopiero na przyszły tydzień.
Dzięki
Marcin 2871
Post autor: Marcin 2871 » 2021-01-27, 17:37
Jeszcze jedno pytanie. Jak z tym dodatkiem do oleju dla mostów ze szperą. Mam system LDS, sprawdzałem to, podczas gdy auto jest na podnośniku tylne koła kręcą się w tym samym kierunku. W ASO nic nie wiedzą o żadnym dodatku do oleju przy tego typie mostach, gdzieś na forum doczytałem, że powinno dolewać się jakiś dodatek.
