jak ustawic polskie menu ford mustang gt 2017
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2021-03-01, 09:46
Re: jak ustawic polskie menu ford mustang gt 2017 ?
Nieprzeczytany post autor: Jarosław » wczoraj, o 13:36
MODUŁ----------------APIM interfejs protokołu dodatkowego / Accesory protocol inteface module
Block 1 bez zmian
7D001010C67980004E8
7D00102002000FA
Block 2 - tu była zmiana ----------działa PL w zegarach - w sensie w liczniku
Zmieniamy na
7D00201/0455/5300/0086
7D00202/00DB
Block 3 bez zmian
7D003010000000000DB
Tak więc zmieniamy kod kraju ------5530 -US na 504C-PL
7D0-02-01/0455/5300/0086/ oryginalnie
7D0-02-01/0450/4C00/007A/ - po zmianie
MODUŁ---------------ACM Sterownie sprzętu audio / Audio Control Module
Zmieniamy na
727-04-01/0303/0255/53E0/ ----------------działają parzyste częstotliwości.
MODUŁ---------------IPC Sterowanie tablicą rozdzielczą liczniki
720-04-02 5553 00D5 oryginalnie
na
720-04-02 504C 00C9
MODUŁ--------------FCDIM Sterowanie wyświetlacza przód / Front Control Display Interface Module
Zmieniamy kod 5553 (US) na 504C (PL)
Tak to się robi FORSCANEM sam przetestowałem na własnym Koniu jezyk zegarów, język radia oraz częstotliwości !!!
Post napisany przez Jarosław
Mariusz_185
Model: Boss
Post autor: Mariusz_185 » 2023-03-21, 10:01
Cześć
właśnie ma dokonywać konwersji znalazłem twojego posta ale coś tu nie gra
RAFAŁ (GROSZEK) pisze:
2021-03-01, 09:46
Block 1 bez zmian
7D001010C67980004E8
raczej powinno być:
7D0-01-01 xxxx xxxA 3xxx
A = DAB włączony ------- 3 = RDS UE
2 blok również
2021-03-01, 09:46
Zmieniamy na
7D00202/00DB
raczej
7D0-02-01 504C xxxx xxxx
znalazłem coś takiego i pytanie co jest prawidłowe ?
Aby zmienić język i region w amerykańskim mustangu, musisz zmienić następujące
ACM 727-04-01 x3xx xx50 4Cxx
3 = Europa ---- 504C = kod twojego kraju PL (x) musisz zostawić oryginalne numery
FCIM 7A7-01-01 x4xx xxxx xxxx
4 = Europa
APIM 7D0-01-01 xxxx xxxA 3xxx
APIM 7D0-02-01 504C xxxx xxxx
IPC 720-04- 02 504C xxxx xxxx
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2023-03-21, 20:17
ja to tylko przekopiowałem z innej części forum , autorem jest Jarosław
Wróć do „ForScan”
