Funkcja PATS
Grazu
- Model: Boss
- Kolor: Srebrny
Funkcja PATS
Witam. Chciałbym zaprogramować 3 klucz w Moim Mustangu 3.6l 2016r. Ale jak włączam forscan to nie mam funkcji PATS. Czy ktoś miał problem albo wie jak go rozwiązać?
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Re: Funkcja PATS
Masz pełną wersję programu ?
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Re: Funkcja PATS
W swoim 2012 robiłem według tej instrukcji:
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=1581
Ale to jest na kasowanie wszystkich kluczyków (miałem zaprogramowane 5 a fizycznie tylko 1) więc dorobiłem drugi i programowałem 2. Jest to minimum jaki potrzeba. Nie wiem jak w S550 ale S197 jeżeli ma się 2 mastery i chce się zaprogramować 3 kluczyk to nie trzeba do tego forscana.
