Problem z zaplonem - 3.7 Manual
error616
Model: V 2012 Convertible
Post autor: error616 » 2021-08-05, 14:26
* nowy użytkownik, mustanga mam przez przypadek *
Udało mi sie ogarnąć budę 2011/2012 w świetnym stanie w wersji z miekkim dachem (US). Z jakiegos powodu stala dosc dlugo pod chmurka, ze zlozonym dachem. Elektryka lezy.
Zdjalem boczki, poszycie, i nie widac zeby byla zalana czy cos (a przynajmniej nie plywala), ale na SJB i konektorach jest duzo sniedzi.
Kluczyk jest, reaguje na zamek zdalny. Stacyjka itp. wydaje sie sprawna.
Sam mustang jednak nie pali - po przekreceniu podnosza sie liczniki, wskazniki ida w prawo i na powrot, swieci sie anthi-theft. Wiem jednak ze ktos to probowal robic przedemna. Proba zaprogramowania kluczyka na nowo sie nie udala.
Macie moze jakies pomysly jak to uruchomic? co sprawdzic?
Szkoda mi go, bo buda igla, w srodku naprawde super, i mechanicznie tez wyglada fajnie. Szkoda zeby sie marnowal...
Kamil
Re: Problem z zaplonem - 3.7 Manual
Post autor: Michał P. » 2021-08-05, 15:13
Słyszysz aby pompa paliwa się załączała ? I co się dzieje po przekręceniu kluczyka ? Cisza nic czy jakieś dźwięki, coś się pokazuje ? Masz podłączonego forscana ? Auto dostało gdzieś ?
error616
Post autor: error616 » 2021-08-05, 17:33
Pompa podobno chodzi. Pojawia sie kontrolka autko z kluczykiem (sory ze po blondynkowemu) anthitheft. Nie mam jeszcze komputera (czekam az dojdzie, lada dzien bede miec mozlowosc ogarniecia) ale jak byl gosciu od programowania immo, to nie mogl nic zaprogramowac.
Zegary odpalaja procedure testowa, pozatym komputer dziala, i takie komunikaty jak np drzwi ogarniaja.
Przekrecenie kluczyka nic nie daje.
Dzis udalo sie wyciagnac troche rzeczy ze srodka - multimedia/radio i modul komunikacji. Niestety wszystko mam zasniedziale, i musze kupic nowego shakera.
Co do bicia, nie bylo bite nigdzie (zdjecia ze stanow tez to pokazuja).
Post autor: Michał P. » 2021-08-06, 10:53
Możliwe, że coś jest z kluczykiem, sam kluczyk w sensie przyciski mogą działać bo je się programuje osobno, a odpalenie, immobilaiser działa osobno. Co za komputer kupiłeś ? Bo ogólnie wystarczy wtyczla elm327 czy jakoś tak za 50 zł i forscan i sporo ogarniesz.
MaciekK
Model: 2015
Post autor: MaciekK » 2021-08-06, 11:17
Ja miałem podobnie ale w S550 2015V6 i musiałem nowy kluczyk z USA ściągać, programować i dopiero odpalił.
Jednak po około pół roku problem znów powrócił ale sam ustąpił. Dwa lata spokoju i na nowo problem powrócił.
Nikt nie wie co to było. Pomogło wkładanie kluczyka do kieszeni serwisowej w tunelu środkowym pod miejscem na napoje.
jednak w twoim chyba jej nie ma.
error616
Post autor: error616 » 2021-08-06, 14:42
kupilem STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford polski, zobaczymy co bedzie.
Tez mysllaem ze kluczyk, sciagnolem goscia speca co programuje takie zabawki, ale jak przyszlo do zapisu, to zapisywal i zapisywal i konca zapisu nie bylo widac. Po 10min zapisywania facet sie poddawal i tyle z tego.
Za immobilizer odpowiadaja zegary?
edit:
komunikaty po podlaczeniu komputera:
B10D7 kluczyk PATS - Nie zaprogramowane
P1602 - Błąd komunikacji immobilizera/ECM
P1639 - Blok pamięci identyfikacji pojazdu uszkodzony, niezaprogramowany
P1260 - Wykryto próbę kradzieży
status:
- DTC obecny
- kontrolka usterki włączona przy DTC
Post autor: Michał P. » 2021-08-06, 17:26
Wygląda jakby Ci się rozprogramował kluczyk lub coś nie tak z tym modułem. Zaprogramować kluczyk na nowo najlepiej jak masz 2 kluczyki, wtedy możesz wymazać wszystko w module i programujesz na nowo 2 klucze główne.
error616
Post autor: error616 » 2021-08-06, 17:57
mozliwe. Musze poszukac licencji w necie na forscan, bo ten co mam nie dokoduje.
A petla musi byc ta sama? czy moge ja zmienic bez zadnych sztuczek komputerowych? bo mam nieco zasniedziale wtyki, i zastanawiam sie, czy nie wykrywa transpondera w kluczyku przez to wlasnie, a po PN szukalem, to z mondeo IV pasuje...
Post autor: Michał P. » 2021-08-09, 08:20
Jak się zarejestrujesz na forum to masz 2 miesiączną pełną licencję.
error616
Post autor: error616 » 2021-08-09, 19:23
a petle z immo moge spokojnie nowa kupic, czy jest to jakos sparowane z licznikiem?
Post autor: Michał P. » 2021-08-10, 07:54
Nie mam takiej wiedzy niestety.
error616
Post autor: error616 » 2021-08-13, 20:30
Wiec tak:
- petla immobilizera wymagala odswiezenia i przeczyszczenia
- petla jest wymienna
- zegary z ECU mozna zprogramowac FORSCANem
- pigulka do kluczyka to koszt 35zl, jak nie dziala "dodawanie" klucza, nalezy wymazac cala konfiguracje i zaprogramowac od nowa - wymagane sa 2 kluczyki, ale ja kupilem pigulke, i programowalem 1 grot + 2x transponder - przeszlo
- zegary nalezy sparowac z ECU za pomoca procedury inicjalizacji (w forscan)
- nie bawic sie w klucznikow bo w dupie byli gowno widzieli.
- FORSCAN faktycznie jest za darmo 2 miesiace, ale licencja na rok jak by co to 40zl wiec tez nie tragedia
a pozatym...
jezeli 3.7 tak plynnie i pieknie mruczy, to rozumiem ta milosc do 5.0GT :)
Michal P. Serdecznie dziekuje! :)
https://photos.app.goo.gl/1V4Q9UHqNW6NCdip8
https://photos.app.goo.gl/rCU6tmhchC3nM65WA
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2021-08-13, 20:35
Brawo TY !!!
Jedyne moje:
kusik2006
Model: Base
Post autor: kusik2006 » 2022-03-26, 18:27
Witam mam taki sam problem z zapłonem skąd jesteś bym zapłacił za usunięcie usterki
Post autor: Michał P. » 2022-03-30, 21:09
Potrzebujesz zaprogramować kluczyki ? Jak tak to zapraszam, Zabrze :)
Wróć do „Porady techniczne”
