Motor nie odpala
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Motor nie odpala
Dzień dobry, wszystkim.
V8 przybyło w niedzielę pod dom, czas na naprawę. Niestety nie odpala. Po włożeniu kluczyka slychać załączenie pompy ale po przekręceniu nic więcej się nie dzieje. 0 obrotu rozrusznika, nic, głucho wszędzie, ciemno wszędzie.
Po podpięciu komputera pokazuje oczywiście błąd poduszek/modułu poduszek ale wyskakuje błąd U0401:68 , nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM.
Bezpieczniki sprawdzone, ustrojstwo M2nb wotbox jest podłączone prawidłowo.
Jakieś sugestie co sprawdzić ?
- Torsen
- Model: GT Track Pack
Re: Motor nie odpala
Trzeba będzie sprawdzić, który dokładnie moduł ma problem z wysyłaniem danych ale będzie potrzebne coś bardziej zaawansowanego jak forscan.
samakra
- Model: Mustang GT 2008
Czujnik uderzeniowy odcina tylko pompę czy coś jeszcze? Czujnik od pedału sprzęgła też może odciąć rozrusznik.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Pompa się odpala przy włożeniu i przekręceniu kluczyka.
Torsen kojarzysz jakiego typu ustrojstwo może taką diagnostykę zrobić ?
Plan jest na dziś/jutro aby prześledzić wiązkę szczególnie w okolicy gdzie koło zostało urwane (strona kierowcy) czy tam coś nie odpadło, bo biegnie tam wiązka ale nie wiem od czego i też czy na 100% ten wotbox jest ok, bo przeglądałem instalację i część kabli się wpina, a cewki się rozcina.
Pedał sprzęgła i gazu raczej ok, bo przy zgaszeniu silnika ten wotbox sprawdza się przez naciśnięcie gazu i sprzęgła i wtedy powinna migać lampka led i działa, także to raczej sprawne.
- Torsen
Chyba IDS. Wot box raczej takich objawów nie da, w sensie auto raczej zakręci ale nie odpali. W kołach sprawdź czujniki ABS. W dalszej kolejności czujnik położenia wału, choć tu też powinien zakręcić.
- Asus1986
- Model: 2012 Premium
Michał popukają w przekaźniki te pod maska, nie pamiętam który to jest, mój też nie odpalał jak przyjechał, już byłem załamany. Po kombinacji odpaliłem na krótko zworką przy rozruszniku i potem obdałem przekaźniki i auto ożyło, też pompę załączał, kontrolki świeciły a nie palił.
samakra
W Forscanie jest monitorowanie przekaźnika rozrusznika, można zobaczyć czy coś tam się zadziało.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Super dzięki! Spróbuję sprawdzić każdy przekaźnik 12v czy działają.
Torsen czujnik ABS jest aż tak ważny? Kiedyś mi się tylni zepsuł i było ok wszystko, tylko kontrolka była.
W tym faktycznie czujnik w lewym przednim faktycznie jest urwany , może to aż tak wpływać ze nie odpali ?
- Torsen
Pewny nie jestem, nie wiemy jaki moduł się nie łączy. W ogóle to nie częsty problem, żeby przy tym błędzie całkowiecie auto nie odpalało. Raczej wchodzi w tryb serwisowy.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Hmm spróbuje chyba po prostu wrócić do "OEM" zdeinstaluje ten wotbox, bo może coś jednak zakłóca pracę i przede wszystkim prześwietle wiązkę która idzie w nadkolu kierowcy.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Zworką ? Wiem, że tam idzie główny prąd z aku i drugi cienki kabelek sterujący. U mnie przy "odpaleniu" ten sterujacy nie ma sygnału czyli nie uruchamia rozrusznika.Asus1986 pisze: ↑2021-10-12, 19:10Michał popukają w przekaźniki te pod maska, nie pamiętam który to jest, mój też nie odpalał jak przyjechał, już byłem załamany. Po kombinacji odpaliłem na krótko zworką przy rozruszniku i potem obdałem przekaźniki i auto ożyło, też pompę załączał, kontrolki świeciły a nie palił.
Z ciekawostek w forscanie wrzuciłem sobie sprawdzenie między innymi położenie czujnika sprzęgła. Przy pedale sprzęgła niewciśniętym jest "NIE" i "NIE", po wciśnięciu sprzęgła zmienia się na to:
Czyli jakby czujnik nie wykrywał sprzęgła w skrajnie dolnym położeniu przez co nie można odpalić auta. Taką mam nową teorię. Jutro spróbuje się podpiąć do znajomego i potwierdzić u Niego tą teorię.
Sprawdziłem przekaźniki, poprzemieniałem jeden z drugim. Usunąłem z wotboxa kable od sterowania zapłonu aby wykluczyć problem zepsutego wotboxa. Jakieś jeszcze wskazówki ?
- Torsen
Z tym czujnikiem położenia pedału sprzęgła to nie głupia teza. Pamiętam jak na początku nie zawsze wciskałem do końca to auto wcale nie zakręciło. Jak czujnik nie działa to może być ten sam efekt. A tak w ogóle po przekręceniu kluczyka startuje procedura wskazówek na blacie?
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Tak, wskazówki lecą standardowo, auto gotowe do odpalenia. Chciałbym go odpalić z tego rozrusznika, bo (tak mi się zdaje), że jak utrzymie się na jałowych to będzie to będzie dobry znak, że z motorem i sterownikami wszystko good. Po południu podłącze się pod drugiego stanga od znajomego z tymi samymi "czujnikami" w forscanie i się sprawdzi czy wartości będą inne.
EDIT:
Czujnik ABS naprawiłem, oczywiście kontrolka zniknęła ale nie pomogło
zamawiam nowy
EDIT:
Ostatnio zmieniony 2021-10-13, 22:32 przez Michał P., łącznie zmieniany 1 raz.
- Torsen
No właśnie kilka pozycji wskazuje, że rozrusznik nie startuje.
Sprawdź solenoid na rozruszniku.
- Asus1986
W sumie to na ten pomysł wpadł mój kumpel i on tam grzebał przy rozruszniku, zapewne podał po prostu napięcie na ten sterujący, żeby zakręcił. Wiem że wtedy normalnie auto odpaliło i zaczęliśmy przekaźniki przeglądać.
