Z uwagi, że w ostatnim czasie miałem problem z odbijaniem/nie domykaniem się szyby po stronie pasażera, chciałbym przedstawić krótki poradnik dla 6 gen. Mustanga.
Mój pacjent to mustang z 2018 roku (polift), po zamknięciu drzwi, szyba wariowała i nie chciała się domknąć i odbijała po pare razy, nawet podczas jazdy.
Oczywiście testowałem programowanie okien, niestety nie pomaga. Okazuje się, że problemem są braki styków w kostkach w środku drzwi. Problem lekki i przyjemny jak wiesz gdzie jest jego przyczyna. Mi osobiście zajęło prawie 2 dni oczytanie amerykańskich forów i oglądania pseudo poradników na YT.
Trzeba ściągnąć cały boczek/tapicerkę drzwi, można podjerzeć kolegę z filmiku. ( )
Jedna uwaga bo nikt o tym nie mówi, żeby poprawnie zdjąć linkę z klamki wewnętrznej to pierw wyciągamy linkę z klamki, a następnie ściskamy plastik po stronie lewej i wyciągamy środkiem przez obudowę uchwytu plastika (zdjęcia dodam później).
Gole drzwi mają folie na silikonie, musimy ją odkleić i od prawej krawędzi mamy od środka drzwi na wysokości czujnika zderzeniowego podłużną kostkę do zamka, należy ja przedmuchać i popsikać sprejem typu kontakt.
Następnie odczekać chwilę (około 5 minut) i powtórzyć ćwiczenie żeby wszystko dobrze oczyścić.
Kolejna kostka jest w górnej części drzwi mniej więcej po środku, tam również powtarzamy ćwiczenie.
Ostatnia kostka, najważniejsza jest z lewej strony silniczka do szyb (od strony zawiasów), najlepiej wsadzić rękę przy prowadnicach szyb i odkleić sobie wcześniej foliowe okienko, które osłania silniczek i tamtędy wyciągnąć odczepioną kostkę. Tutaj postępujemy tak samo jak przy poprzednich kostek i spinamy w całość.
Tak wykonane ćwiczenie naprawia domykanie szyby
