chciałbym zasięgnąć porady bardziej doświadczonych forumowiczów.
Jestem na etapie zakupu felg i opon na lato.
Wstępnie wybrałem felgi 19"/8,5 5x114,3 et40
http://www.felgi.pl/felga/japan-racing/ ... /19/p%3d65
oraz opony dokładnie takie:
https://www.oponeo.pl/dane-opony/vredes ... #372755279
Czy ten zestaw spasuje ze sobą oraz z mustangiem V6 VI gen?
Dopasowanie felg i opon
- hellcup
- Model: 2014 Cyclone
- Kolor: Race Red
Re: Dopasowanie felg i opon
Czesc. Musisz pamietac ze masz inny wymiar CB (center bore) - otwor centralny. W Stangach to 70.5 lub 70.6 w zaleznosci od zrodla....najlepiej zmierzyc. Felgi ktore chcesz kupic maja 74,1 wiec bedziesz musial dokupic pierscienie centrujace. Moj letni zestaw to felga 8,5J x 19" ET35 , opona 245/45/19
. Przy ET 35 moje kolo wystaje na zewnatrz jakies 11mm (w mojej opinii autko lepiej wyglada) Opona o profilu 45 mi odpowiada bo wizualnie zmniejsza przestrzen, dziure miedzy kolem a nadkolem. Szerokosc 255 z ET40 - opona moze ci trzec o nadkola przy skrecaniu, warto sprawdzic przed zakupem. Musialbys wtedy zmniejszyc ET badz dolozyc dystanse. BTW ladna felga.
Kalkulator felg
https://allegro.pl/opony/felgi
Ja kupilem piecioramienne felgi zeby mniej mycia bylo
https://www.oponeo.nl/lichtmetaal-velg/ ... 0/44740431
Kalkulator felg
V6 3.7L Cyclone, Airaid MXP CAI+SynthaMax Filter, BBK Shorty Headers, BBK Throttle Body+Throttle Body Spacer, DSS Driveshaft 3.5" Alu, Sprint Booster V3, Pype Bomb Axle Back Muffler Delete, EBC Brakes, HD Customs tune, Cervini Type 4 RAM Air Hood
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Powinno być wszystko ok. Fabryczne koła są 19" 8,5J i ET 42,5 także te 2,5 mm różnicy nie zrobi różnicy. Tak jak napisał Hellcup, będziesz musiał dokupić pierścienie centrujące, ważna sprawa nie pomiń tego.
Ogólnie polecam tą stronkę, masz tu wszystkie fabryczne parametry kół.
https://www.wheel-size.com/size/ford/mustang/2016/
- AlaPhilip
- Model: Mustang V6 VI Gen
Okay, dzięki za wstępne opinie:) Pierścienie centrujące znalezione tylko zamawiać:
https://allegro.pl/oferta/pierscienie-c ... 1276489900
