3,7 Manual VI Szarpanie silnikiem przy zmianie biegów i dodawaniu gazu , poduszka skrzyni biegów ?
Tu zajrzyj najpierw. Zebrane najważniejsze tematy z forum.
rafa599
Model: Mustang
Kolor: ruby red
Post autor: rafa599 » 2022-06-23, 08:43
Hej
Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem mustanga 3,7 Manual VI Gen
Zauważyłem problem prawdopodobnie z poduszkami silnika
Gdy zmieniam bieg 1-2 2-3 3-2 2-1 i idealnie nie spasuję niskich obrotów , samochód robi "kangurki" również przy mocnym dodaniu gazu i odpuszczeniu czuć bujnięcie.
Owe kangurki nie są spowodowane zadławieniem silnika a uważam że to coś w mocowaniu , układu napędowego.
Miał ktoś podobny problem , wie gdzie szukać
Tych poduszek myślę że jest dużo Silnikowe / skrzyni biegów / most
Nie mam w okolicy mechaników wyspecjalizowanych ani , dobrych warsztatów i się boje że będziemy wymieniać wszystko co możliwe.
Jestem z okolic Iławy Warmińsko-Mazurskie , również mam zużyty 1 amortyzator raczej nie wieżę że to jego wina
Przebieg 85tyś ale poprzedni właściciel zrobił 40 po mieście w PL
Torsen
Model: GT Track Pack
Re: 3,7 Manual VI Szarpanie silnikiem przy zmianie biegów i dodawaniu gazu , poduszka skrzyni biegów ?
Post autor: Torsen » 2022-06-23, 16:38
Tył na kobyłki i sprawdź luz kręcąc wałem w lewo i prawo.
rafa599
Model: Mustang
Kolor: ruby red
Post autor: rafa599 » 2022-07-21, 11:15
Torsen pisze:
2022-06-23, 16:38
Wymiana poduszki skrzyni biegów nic nie dała
Masz rację , samochód na luzie - ręcznie kręcąc wałem słychać stukanie w moście , olej w moście jest
1. Czy to bardzo poważna usterka , da się oszacować jakieś widełki ?
2. Czy można korzystać z auta do spokojnej jazdy , czy lepiej nie korzystać aby nie pogłębiać usterki doprowadzając do dodatkowych zniszczeń ?
Auto 84k km a już na moim moście widać wystający silikon , czyli ktoś już tam dłubał
Torsen
Post autor: Torsen » 2022-07-22, 18:10
Bez katowania z luzem można jeździć jakiś czas ale warto sprawdzić co to konkretnie jest i gdzie jest luz. Są zestawy naprawcze w razie co.
rafa599
Model: Mustang
Kolor: ruby red
Post autor: rafa599 » 2022-07-25, 14:04
Jutro jadę oddać samochód do Straszyna , (niedaleko Gdańska)
Gość jest wyspecjalizowany w naprawach mostów , dam znać ile to kosztowało i co było robione.
Już słychać hałasy z mostu oraz między 1500 a 2500 obrotów można zauważyć drgania
rafa599
Model: Mustang
Kolor: ruby red
Post autor: rafa599 » 2022-10-19, 18:29
Podsumowanie , auto miałem w Jagatowie jak się okazało mieli to być wybitni fachowcy od mostów , i pewnie są ale od BMW , mustangów raczej nie widują. Czuje że się strasznie sfrajerzyłem zapłaciłem 3500zł bez Faktury (no bo wiadomo z Fakturą drożej o Vat ale i jeszcze dochodowy chciał mi liczyć) luzy na moście zostały uśnięte , gość usunął luzy również na wale. Mechanik pochwalił auto że ładnie wygląda spod spodu , zadbane , nie sklecone , a most w środku jak nowy , nawet tarcze. Ale charakterystyczne bujanie jest nadal. Podobno mustang to surowy wóz i tak ma. Teraz jeszcze słyszę stuk gdy puszczam sprzęgło , nawet na luzie. Sprzęgło się nie ślizga nic nie drży , nie widzę objawów uszkodzonej dwumasy , ktoś ma manuala i się wypowie czy u niego również robi kangurki (raczej nie spowodowane obrotami silnika) ?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2022-10-21, 11:06
jak robi kangurki to sprzęgło przypalone , nie będzie czuć ślizgania
Wróć do „Spis treści”
