Check engine i błędy od ładowania
silnik i okolice
adamplock4.0
Model: 2005 v6
Kolor: redfire
Post autor: adamplock4.0 » 2022-08-22, 11:39
Cześć. Od dłuższego czasu ma problem z błędami w moim 05 V6
Wyskakuje błąd p0193 raz po przejechaniu dłuższej trasy a innym razem przy samym odpaleniu auta. Autem nie szarpie, nie falują obroty. Ogólnie nic się nie dzieje ale check engine irytuje. Drugi błąd to ładowanie. Pokazuje się raz na jakiś czas po wjechaniu w dołek, gdy obroty spadają poniżej 1000, czasem przy normalnej jeździe. Podłączałem go pod komputer ale nie pokazuje żadnego błędu stałego. Dałem nowy kabel od masy ale nie pomogło. Akumulator i alternator nowy. Przerabiał ktoś ten temat ?
Kolejny mały problem to dziwne ,, stukanie?,, Pod maską. Na wolnych obrotach czy pałowaniu do odcięcia taki sam dźwięk i odstęp między nim. Zdejmowałem pasek i bez zmian. Rozrząd by hałasował dość mocno. Każdy mechanik u którego byłem mówił że jakiś zaworek strzelił i stuka ale nie mogę tego zlokalizować. Dźwięk dochodzi jakby za/z pod kolektora ssącego.
Może ktoś przerabiał któryś z tych problemów i coś poradzi ?
Wróć do „1. silnik”
