Zgasła połowa elektroniki - pomocy
ciosanysad
Model: GT 2017
Post autor: ciosanysad » 2022-12-12, 01:50
Witam wszystkich użytkowników
nowy użytkownik, Krzysiek ze Zgierza
Mam problem z elektroniką w GT z 2017 wersja europejska
Auto przestało reagowac na kluczyki ale sie otwiera, nie dziala radio i zegary, nie odpala tylko czesc elektroniki dziala
po ruszaniu kablami wtyczkami przy puszkach kolo pedalow ze dwa razy udalo sie chyba cos ruszyc i wszystko odpalilo,
przez miesiac nie jezdzilem autem tylko codziennie go odpalalem zeby sprzestawiac na podjezdzie, czy to moze miec cos wspolnego z padnietym akumulatorem bo pewnego razu rozladowal sie od ciaglego odpalania do 5v byl elektryk podlaczyl komputer nic nie zdiagnozowal
Dodatkowo zastanawia mnie fakt ze gdy naprawialem pedaly bo sie odksztalcily to mechanik przy ich demontazu odlaczyl akumulator i komputer, zastanawia mnie czy to moze miec cos z ta awaria wspolnego
Macie moze jakies pomysly czego szukac i kto z woj łodzkiego moze cos pomoc
pozdrawiam
Krzysiek
Re: Zgasła połowa elektroniki - pomocy
Post autor: Michał P. » 2022-12-12, 14:35
Cześć, wersja manualna skrzyni ?
ciosanysad
Model: GT 2017
Post autor: ciosanysad » 2022-12-12, 22:55
Tak, manualna skrzynia.
Post autor: Michał P. » 2022-12-13, 07:40
Sprawdź:
1. czy jak wkładasz kluczyk i go przekręczasz na 1 to czy pompa się załącza,
2. zanurkuj w okolice pedału sprzęgła, tam powinien być czujnik położenia sprzęgła, rozepnij wtyczkę i kabelkiem z mostkuj, będzie to jakbyś miał non stop sprzęgło wciśnięte i spróbuj odpalić auto,
3. sprawdź kondycje akumulatora, może umarł.
ciosanysad
Model: GT 2017
Post autor: ciosanysad » 2022-12-13, 15:59
Nie mam stacyjki bo to nowy model, pompa slysze, ze dziala. aku ma ponad 12v ale pradowo jest chyba slaby bo spuchl przy ladowaniu,
mozesz dryndnac do mnie napisalem maila w prywatnej wiadomosci z numerem.
Wróć do „Porady techniczne”
