Abs
krzydub19
Model: Gt
Abs
Post autor: krzydub19 » 2023-03-25, 09:01
Witam posiadam mustanga gt z 2017r od pewnego czasu mam problem z kontrolkami wyskakuje mi błąd abs esc wspomaganie kierownicy itd lody błędów to Kod: U0415 - Nieprawidlowe dane odebrane z modulu A" sterujacego ukladem zapobiegajacym blokowaniu köt podczas hamowania (ABS).
Kod: C0039 - Prawe tylne koto pierscieniowe C003A - Right rear wheel speed sensor. Czy to może być wadliwy sensor czy coś z łożyskiem mechanik sprawdzał koło i stwierdził ze jest Ok nie ma żadnych problemów z nim
Re: Abs
Post autor: Michał P. » 2023-03-29, 07:08
Zacząłbym od zamiany czujników z tyłu stronami, niby wadliwą prawą dać na lewo i lewo na prawo, skasować błędy i sprawdzić czy błąd się przesunął na drugą stronę, jak tak, to masz winowajce - czujnik. Jeżeli zniknie to możliwe, że miałeś jakieś wypięcie, problem z wtyczką.
krzydub19
Model: Gt
Re: Abs
Post autor: krzydub19 » 2023-04-01, 16:58
Wymieniłem na nowy sensor i dalej to samo prawdopodobnie Piasta do wymiany
