Witam wszystkich, od niedawna jestem posiadaczem mustanga 1965.
V8, automat.
Mam pytanie odnośnie problemu jaki widzę, że w położeniu P samochód toczy się, czyli nie ma blokady położenia.
Czy to normalne, chyba nie, co jest powodem takiej sytuacji.
Trzeba rozbierać skrzynie ?
Skrzynia na postoju
- Sherif
- Model: 67' conv
- Kolor: Dark moss green
Re: Skrzynia na postoju
Nie, nie jest to normalne.
Tam jest taka zapadka, że po wbiciu P skrzynia blokuje się. Nie jestem ekspertem, ale jak dzwignia przełożeń działa dobrze a problem jest tylko z P to bez rozbierania skrzyni może być ciężko. Może spadł mechanizm blokowania (w skrzyni) lub ułamała się blokada. Na YT masz filmiki z remontu C4, wypatrz moment parkingu to będziesz wiedział o co chodzi. Jeżeli skrzynia nie była remontowana lub stan jej jest nie znany to nie zaszkodzi tam zajrzeć, wyczyścić i wymienić set naprawczy.
