TPMS czujniki ciśnienia 315 MHz USA
Moderatorzy: pluzz, alski
Tomi1978
Model: Mustang VI 3,7
Kolor: biały
Stajnia: Stajnia Lubelska
Mustang VI 3.7 TPMS
Post autor: Tomi1978 » 2024-04-22, 18:09
Witam. Chcę się podzielić moimi doświadczeniami za czujnikami TPMS do mojej perełki. Jest to mój pierwszy Mustang (wcześniej Wrangler YJ), więc troszkę zieleń trawiasta w tematach Kucyków. Mam kołą 19" z GT i poprzedni właściciel stwierdził że kupił koła bez czujników i mu to nie przeszkadzało, po zdemontowaniu opon okazało się że czujniki są. Pierwszą myślą było że padły baterie więc zamówiłem nowe fordowskie czujniki , po wymianie Zong i d.....a nie działają, wszystkie próby parowania-d....a, okazało się że w Europie jest 433MHz a w USA 315MHz. Po wymianie na właściwe użyłem urządzenia AUTEL 508, trzeba wybrać "rynek amerykański", sczytać po kolei kody czujników, pl,pp,pt,lt, za pośrednictwem złącza OBD II wczytać do autka i wszystko śmiga jak ta lala. Może komuś się to przyda. Pozdrawiam.
Re: Mustang VI 3.7 TPMS
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2024-04-23, 15:33
jeżeli auto z USA i są założone właściwe na 315MHz czujniki to można je zaprogramować też przez takie go małego pilota
a jak to zrobić znajdziemy na youtube np.
