Łożysko skrzyni biegów
skrzynia, wał, tylni most
GrubyWojt
Model: GT 2014
Post autor: GrubyWojt » 2024-08-26, 13:21
Mechanik zdiagnozował problem w moim egzemplarzu GT z 2014r. jako zużyte łożysko skrzyni biegów. Objawia się to chrobotaniem przy ruszaniu, słychać podczas jazdy jakby szuranie i przy prędkościach powyżej ok 70kmh wycie, które tak rezonuje, że obstawiałem osobiście dyfer albo most. Auto jest w manualu. Odezwałem się do sklepów podanych na forum jak i innych znalezionych w necie i nikt nie ma części. Czy macie jakieś godne polecenia sklepy, polskie lub zagraniczne, z częściami do skrzyni? I czy znacie stronę, gdzie znalazłbym schemat skrzyni z numerami poszczególnych części?
Re: Łożysko skrzyni biegów
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2024-08-26, 17:36
łożyska do dyfra dostaniesz na rockauto.com , dostawa od 3 dni do 2 tygodni , to zależy czy zapłacisz cło od razu w sklepie
do 2014 łożyska w środku dyfra można kupić w PL TIMKEN LM603012
łożyska kół z uszczelniaczem kupisz na allegro
łożyska ataku timken M802048 i drugie M88048
ale musisz jeszcze ogarniętego mechanika znaleźć co po wymianie ustawi most
